Thema: VIZ Animation_Transparenzsteuerung (307 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006 WinXP(SP2), ADT2007,Autocad 2005 V+Z, VIZ, ACA 2008 Nvidia Quadro FX 1500, Intel Core2 CPU 6600, 2.40GHz, 2GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unerklärlich aber wahr: zwei Dateien, das selbe Material, mit exakt gleichen Einstellungen. Wie man sieht, sieht das gleiche Material ind den beiden unterschiedliche drfs völlig anders aus. Wo ist die Transparenz? Menno [Diese Nachricht wurde von jezter am 22. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jezter am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Hilfe bei "such den Fehler" woher kommt das? leiten sich diese Werte nicht unmittelbar von den Materialeigenschaften ab? wenn nicht, wie beeinflusse ich diese? hab jetzt einfach eine ganz neue drf erstellt und die Materialien aus der Zeichnung mit der korrekten Darstellung kopiert. und da gehts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Keine Ahnung - ich mag den VIZ Render nicht; der ist mir ein Graus... (hab ihn glücklicher Weise auch nicht...); mit jedem verändern eines Parameters wird das drf-File größer und größer... Mach einfach weiter so, indem du es in eine neue Datei lädst - ist sicher der beste Weg... (so wie bei manchen Projekten wo man am besten alles wegschmeisst was alt ist und einfach neu anfängt, weil man so schneller ist als unbekannte Fehler zu suchen.. ) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
