  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Querschnitt durch Bibliothekselement
Autor Thema:  Querschnitt durch Bibliothekselement (251 mal gelesen)
MasterIQ
HiWi
Sehen Sie sich das Profil von MasterIQ an!   Senden Sie eine Private Message an MasterIQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterIQ
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich stehe vor einem Problem und zwar, wie kann ich durch ein Bibliothekselement -beispielsweise einem U-Träger- in 3D einen Querchnitt erstellen?
Ich hab die 2008er Version.
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
MfG Alex
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterIQ 10 Unities + Antwort hilfreich
bedeutet Bibliothekselement, dass du etwas aus dem Detailkomponentenkatalog meinst?
Wenn ja, dann kann man das mit den in der Befehlszeile angegebenen Optionen erreichen. Wenn nein, dann versteh ich die Frage nicht.
EDIT: Nicht Befehlszeile, du musst vor dem Absetzen das Eigenschaftenfenster öffnen und dann kannst du unter Ansicht z.b. Schnitt auswählen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
MasterIQ
HiWi
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars! Danke für die schnelle Hilfe!
MfG Alex
