| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT-Räume( 2D/3D) (1642 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006 WinXP(SP2), ADT2007,Autocad 2005 V+Z, VIZ, ACA 2008 Nvidia Quadro FX 1500, Intel Core2 CPU 6600, 2.40GHz, 2GB Ram
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die ersten Gehversuche mit ADT/ACA sind mühsam. Ich scheitere bereits beim Absetzen des Raumstempels, der die Eigenschaftsdaten eines 2D oder 3D Raumes zusammenfasst. Auch wenn ich mich an die Lehrbuchanweisungen halte, so sehe ich nach der Abfrage(TExtposition Zentriert/Führung) keinen Raumstempel. Es erscheint zwar das Fenster mit den Eigenschaftsdaten, doch wenn ich diese bestätige, dann bleibt lediglich die als Raum definierte, schraffierte Fläche, aber kein Text eigentlich will ich nur ein Haus baue. Wo ist denn bitte die Systemvariable mit der ich Sichtbarkeit oder die Textdarstellung beeinflussen kann? Wäre toll, wenn einer schlauer ist , als ich Merci schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
jezter, dein Phänomen kenne ich. Wurde der Layer angelegt? Bei mir war es die Skalierung des Stempels. Schau mal in der Schnellsuche nach, ob eine MV-blockreferenz da ist. Ggf. auch mal die Darstellung wechseln. Version? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, da hab ich wohl den Richtigen erwischt Ich versuche gerade (Schulung steht an mich auf die Denkweise von ADT 2007 (/ACA 08 ist vorhanden)einzulassen Will heissen Dein Kenntnisstand übersteigt meinen...meist Du, ob ich einen einen extra LAyer für den Raumstemel angelegt habe?ähm... In welchen Dialogfenster kann ich die Textskalierung prüfen?? Es gibt MV Blockdefinitionen in der Zeichnung, dann wird es wohl die Skalierung sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Also, nigelnagelneue Datei anlegen -> Raum anlegen -> Stempel hinzufügen. Was passiert? - "_qselect" -> MV-Block -> Skalierung überprüfen und ändern.
- Darstellung ändern! Vielleicht ist für deine Darstellung kein Block definiert.
- Datei posten
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, anbei mal ein screenshot. ich habe alles probiert und glaube ich sollte mich darum kümmern, wie man die entsprechende Darstellung für einen Block dieser Art definiert. Bis jetzt dachte ich, es sei damit getan den Raumstempel von Werkzeugpalette "Auswertung" in die Zeichnung zu laden. Falsch, oder? gruss und MERCI! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Also, am besten ist es du postest die Datei mit einem Raum und Raumstempel. Ich kann die Datei nicht öffnen, weil ich noch 2004 habe. In deinem Screenshot kann man sehen, dass die Skalierung des Stempels "0.025" ist. Ändere die mal auf "1".Die Darstellungseigenschaften sind anscheinend auf "Standard". Das müsste ok sein, obwohl es auch komische Standards gibt. Hast du irgend einen Aufsatz neben ADT? OT: Breiter Monitor, oder? Lothar
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube, mein ADT Horizont reicht für eine fachgerechte Diskussion mit Dir NOCH nicht aus eine dWG(auf 2004 zurückgespeichert). mit dem Raum und dessen eben nicht sichtbaren Raumstempel soll ich posten? entschuldigung, dass ich so nachfragen muss ) Ausser einem dimenso Bemassungstool keine weiteren Aufsätze. P.S: zwei x 20" Monitore Gruss Danilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Arbeitgeber: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Einsatzort: 53111 Bonn Arbeitszeit: - eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der größten Arbeitgeber der Region, Arbeitsplatzsicherheit und Standorttreue,
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
- betriebliche ...
| Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jezter
Nein!Du nimmst deine Datei -> speicherst sie als 2007er.dwg -> löscht alles, was uns nix angeht -> speicherst wieder. -> Dann benennst du die Datei um z.B. in Raum.dwg.txt. -> lädst sie im Forum hoch. Vielleicht wird dann etwas zu erkennen sein, aber nicht von mir, weil ich deine *.dwg nicht öffnen kann und das runterspeichern nix bringt. -> dann bittest du einen ADT2007-Besitzer und ich bin raus... Grüße in die Schweiz, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
