| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT Sile zu Revit Familien (928 mal gelesen)
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Beim Umstieg von ADT nach Revit wäre es zwar schön, Projekte übernehmen zu können, aber es wäre auch schon toll, wenn man wenigstens die vielen schönen Stile, die man sich im ADT angelegt hat, übertragen könnte. Müsste es nicht eine Möglichkeit geben, die Stildefinitionen aus einer dwg-Datei zu extrahieren und in eine rvt/rfa-Datei zu schreiben? Womöglich hat das schonmal jemand gemacht? Danke und Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vba
Hi Volker, prinzipiell ist das aufgrund der unterschiedlichen Philosophien und Möglichkeiten der Programme vermutlich nicht so einfach wie man es sich vorstellt oder gerne hätte. Dazu kommt, dass "Stile" ja ein recht globaler Begriff ist, da solltest du vielleich ein bisschen eingrenzen um welche Stile es dir hauptsächlich geht. Wenn überhaupt kann ich mir nur einen Transfer über IFC-Dateien vorstellen, eine ADT-Wand bleibt dann auch im Revit eine Wand, ein Fenster ein Fenster und eine Tür bleibt Tür. Die Frage ist nur, ob es sich wirklich lohnt. So sind z.B. bei den Wänden alle Schichten dem Kern zugeordnet (weil es sowas im ADT nicht gibt) und an den Materialien muss man auch wohl eher noch mal drehen. Aus einer Fassade wird ein generisches Modell und Türen und Fenster können nach der Übernahme nicht parametrisch sein, weil es sowas im ADT nicht gibt. Man wird also sicher fallweise entscheiden müssen ob sich eine Übernahme lohnt oder nicht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardwarekonstrukteur (m/w/d) | Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse ? vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, danke für die Antwort. Es würde hauptsächlich um Wände, Türen und Fenster gehen (TürFensterKombinationen eher nicht), die für die Grundrissdarstellung 'optimiert' wurden. Der Umweg über ifc scheint mir auch nicht vielversprechend. Die Idee war eigentlich, ein 'Tool' zu basteln, das die Wandstile (zB - dies scheint mir noch am einfachsten) mit seinen Schichten (und womöglich Darstellungen) aus der dwg ausliest und die gewonnenen Informationen soweit möglich in eine Revit-Familie übersetzt. Logischerweise fehlen dann Informationen/Funktionen, die Revit dem ADT voraus hat. Objekte sollen dabei garnicht übergeben werden, eigentlich ausschließlich die Stile>Familien-Definitionen. Vermutlich fehlt denen aber dann 'was, was in Nachhinein ergänzt werden müsste. Aber bei 100 Wandstilen würde man sich vielleicht die Grunddefinition sparen. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
