Thema: Fassade um die Ecke führen (2762 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Vielleicht ist meine Suche schlecht formuliert gewesen, aber gefunden habe ich nichts dazu: Ich möchte mit dem Fassaden-Modelierer (heisst hier "Curtain-Wall") eine Fassade generieren, die um eine 90° geht. Leider entstehen an der Ecke nur zwei Pfosten. Kann man dort ein Eckelement einsetzen? Danke+Gruss
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Man kann bei den Fassaden mit dem Kontextmenü über "Rahmen/Pfosten->Zusweisung überschreiben" einen Rahmen ausblenden und an den Ecken bei Bedarf auch über "Rahmen/Pfosten->Profil hinzufügen" ggf. die Form des Eckprofils ändern. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Torsten. Ich habe mal im Bild den Fall dargestellt. Rot die Fassade und Schwarz das "Extraelement". Dieses Extra kann ich ja nicht dem Pfosten zuweisen, sondern es muesste eine weitere Füllung (Infill) sein. Oder habe ich etwas übersehen? [EDIT] na, ich werde wohl einfach ein Massenelement an die Ecke hängen... auch wenn dies dann nicht Teil der Fassade ist. [Diese Nachricht wurde von viking am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So koennte es aussehen... Ein durchgehendes "Winkelblech" und 3xdie Riegel um die Ecke geführt, jeweils als Massenelement. Na, dabei wirds wohl bleiben. Als Teil der Fassade gehts wohl nicht... Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
