Thema: welche grafikkarte für architecture 2008 (5415 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend, es soll in unserem büro ein neuer rechner für den architecture 2008 angeschafft werden und bin auf der suche nach einer passenden grafikkarte dafür. ich habe mich schon durch das hardwareforum gekämpft, habe aber dort irgendwie nicht so richtig herausfinden können was ich wirklich brauche. braucht man unbedingt eine quadro/firegl oder reicht auch eine "normale" amd/nvidia grafikkarte z.b.: eine nvidia geforce 8800gt? bearbeiten möchte ich eine kleine siedlung mit 6 doppelhäusern (je 4 stockwerke). das ganze auch mal dem bauhern in 3d vorführen (schattierete darstellung). danke im voraus
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hi, also bei Autodesk gibts eine Seite, auf der du sehen kannst, welche Grafikkarten für die neueren Versionen getestet und geeignet sind. Hier ist der link:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853 . ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Also wir haben im Büro "stinknormale" Grafikkarten und kommen damit gut zurecht. Wir arbeiten z.T. auch an 3D-Modellen, aber wir machen keine Live-Animationen sondern nur Bilder. Aber da ich noch nie mit einer zertifizierten Grafikkarte gearbeitet habe kann ich nicht sagen, wie da der Geschwindigkeitszuwachs ist. Ich denke aber wenn du das gesamte Modell deinem Kunden "Live" schattiert vorführen willst, also im Autocad mit der Orbitfunktion, wirst du um solch eine Grafikkarte nicht herumkommen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Das ist sicher prinzipiell nicht falsch, nur würde ich, wenn ich eh eine neue anschaffen müßte, mich schon nach der Liste richten. Man muss sich das Leben ja nicht schwerer machen als es eh schon ist (und die gelisteten Karten liegen auch alle im vierstelligen Preissegment). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV danke, diese liste hatte ich schon entdeckt. problem ist, das die aktuelle consumer grafikkartengeneration nicht aufgelistet ist. @mazanek live animationen möchte ich gar nicht machen. ich möchte nur das 3d-modell mit dem orbit flüssig drehen. ich habe schon so ein projekt im adt2006 gemacht (rendering siehe anhang), dort hat es eigentlich mit dem orbit ganz gut geklapp. obwohl die grafikkarte (radeon 7500) nicht gerade ein topmodell ist. nur wenn ich das selbe projekt im 2008er öffne, habe ich mit dem orbit eine diaschau. @tmoehlenhoff wir sind ein kleines büro und da gibt man nicht mal so eben einen vierstelligen betrag aus. darum bin ich auf der suche nach einer kostengünstigen lösung die unseren anforderungen entspricht. grüsse ernst
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hups, sorry, sorry, sorry, ich habe das wichtigste Wort vergessen zu tippen. Es sollte heissen: "und die gelisteten Karten liegen auch nicht alle im vierstelligen Preissegment." Ich persönlich würde eine z.B. eine nvidia aus der Quadro FX 500er Reihe einer Geforce vorziehen, da ich meine, dass die Quadros eher für den CAD-Bereich konzipiert sind. nochmals sorry und sayonara Torsten ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1280 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Meine Empfehlung wäre hier ganz klar entweder eine fx570 oder, wenn es das Budget noch zulässt, auch eine fx1700. Das du Consumer Grafikkarte in dieser Liste nicht findest ist im Übrigen genau einer der Unterschiede zwischen Profi- und Consumer-Karten. Profi Karten werden eben mit den Applikationen gestestet und auch supported wenn es zu Problemen kommen sollte, was seinen Preis hat udn weswegen auch diese Karten deutlich teurer sind bei nahe zu identischer Hardware. ------------------ www.workstation-center.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten! ich habe eine budgeterhöhung beantragt, damit sich eine fx1700 ausgeht. es schein mir jetzt auch die sinnvollere anschaffung zu sein. @hburkhardt es werden auch consumerkarten aufgelistet, aber nur bis zur geforce 7900gt. man findet sie unter "all tested cards". danke nochmal und einen schönen nachmittag ernst
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo man sollte nur die Erwartungen an die Quadros nicht zu hoch schrauben. Quadros sind auch nur Geforce´s Die FX1700 ist einfach die 8800GT Die 7900 ist exakt die FX4600 Die 6800 ist die FX4000 usw. Meistens können die Quadros 32X Antialiasing - Braucht kein Mensch. Oder sonstigen Kram. Ich hatte die FX 4600, jetzt hab ich sie nicht mehr. Natürlich war sie schnell, aber wenn ichs nicht wüsste dass jetzt da eine neue Karte drin ist, dann hätte ich es auch wahrscheinlich nicht gemerkt. Ausserdem macht es keinen Sinn in einen Pentium 4 eine FX4600 zu stecken weil die Datenübertragungen zwischen Karte und CPU zu unterschiedlich sind. Die Karte wartet dann auf Informationen von der CPU, die für sie mit Schneckentempo daherrieseln. Das Mainboard muss entsprechendes Tempo können usw. Es muss der Powerdraft Treiber installiert sein, sonst bringt ohnehin nichts usw. .Es gibt Grafikkartenlisten und Empfehlungen welche CPU man für welche GPU braucht. Das war früher ganz einfach. Karte rein und los gehts.... Eine FX 4600 kann man gebraucht schon für ca. 300-400 Euro haben. Wenn Geld keine Rolle Spielt ist die Quadro natürlich die bessere Wahl, zum Arbeiten braucht man sie mit sicherheit nicht.
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
cap_picard Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lukasso, danke für deinen erfahrungsbericht. ich sehe gerade deine systeminfo und muss feststellen, genau an so eine zusammenstellung hatte ich gedacht (q6600 + gf8800gt). würdest du sagen, das ich damit mein gepostetes projekt im orbit flüssig präsentieren kann? grüsse ernst ps: geld spielt immer eine rolle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
hallo, hallo! jetzt will ich hier auch noch meinen senf dazugeben. vorteil der quadro-karten ist wohl, dass sie für opengl optimiert sind. der hersteller (pny) testet genau, ob die karten mit opengl-anwendungen optimal zusammenarbeiten. daher die zum teil erheblich höheren preise. bis zur version 2007 hat autocad in 3d mit opengl gearbeit. seit 2008 geht opengl und directx und in zukunft bevorzugt (oder nur noch?) directx. für directx ist aber - soweit ich weiß - jede consumer- und gamer-karte "optimiert". ich habe sogar mal einen artikel eines autodesk mitarbeiters gelesen, dass dieser schwenk zu opengl die software-entwicklung einfacher macht und der nutzer leistungsfähigere karten für einen günstigeren preis bekommt. wenn ich mal zeit hab, such ich den link raus. daher meine persönliche meinung: finger weg von quadro oder firegl karten. das geld kann man für leistungsfähigere consumerkarten oder im urlaub besser ausgeben. ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren. gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hola, es ist auch daruaf zu achten, dass OpenGL prakitsch bereits heute stark vom Markt genommen wird und vermutlich ( So Fachzeitschriften ) in kommenden Jahren vollkommen verschwinden wird. Der Aufwand, alles extra auf OpenGL zu programmieren ist gross, der finanzielle Nutzen für die Unternehmen klein. OpenGL wird praktisch aussschliesslich im CAD Bereich angewendet und der Markt ist zu klein, als dass es sich lohnen würde. Eventuell wird man noch eine Zeitl lang die OpenGL - Karten verkaufen können, die Zukunft ist es nicht. Ab Vista funktioniert kein OpenGL, das führt dazu, dass sich auch niemand mehr ( Hersteller ) für die Sprache interessieren wird. [Diese Nachricht wurde von T to the F am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Zitat: Original erstellt von T to the F:
... Ab Vista funktioniertkein OpenGL, das führt dazu, dass sich auch niemand mehr ( Hersteller )für die Sprache interessieren wird ...
Es ist schon spannend, was immer was man immer so liest. Du kennst diesen Artikel? Eine "eingedeutschte" Variante findet man hier BTW: Jenseits vom Windows nützt einem Direct-X übrigens auch überhaupt nix. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christophk Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
fakt ist das acad architecture und auch max/max design (2009) ab der version 2008 auf direct 3d optimiert sind. in max ist es ja sogar so das die neuen viewport features nur mit direct 3d funktionieren. quadro und consumer karten basieren auf identischen chips. der wesentliche unterschied bestand in der vergangenheit in den unterschiedlichen treibern, dh die geforce treiber waren für spiele und die quadro treiber für proffessionelle applikationen optimiert, und man konnte ohne mod keine quadro treiber auf geforce karten installieren. das gehört jetzt aber der vergangenheit an. die aktuellen quadro treiber lassen sich problemlos auf geforce karten installieren. aus eigener erfahrung kann ich nur sagen das sich der mehrpreis für die quadro karten absolut nicht mehr lohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahamoty Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2008 ACA-09;XP-Pro-SP2;D-Core 2,13;4G-RAM, FX570
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Also ich hab die ganze Grafikkartengeschichte hier verfolgt und demnach gehandelt; hatte erst ein GF 7600 GS konnte igrendwie mit arbeiten, es war okay. habe am Montag eine GF 8600 GTS gekauft, aber den Treiber für GT installiert einiges war besser besonders im Rendering... aber im Objektviewer bei allzu heftigen Orbitalbewegungen ist mir ACA abgeschmiert Gerade eben habe ich eine Quadro FX 570 erhalten, gleich eingebaut... mich gewundert warum ACA bei empfohlenen Werten Hardwarebeschleunigung abschaltet, obwohl das Ding zertifiziert ist und auf der Autodeskseite lauter grüne Häkchen mit Plus sind. Habe daraufhin manuell alles aktiviert. Das ganze Arbeiten erscheint mir momentan mühseeliger/ langsamer. Bemerke keine Leistungssteigerung ... eher das Gegenteil. Da ich prinzipiell wenig Ahnung vom Grafikprocessing inerhalb des Rechners habe würde ich gerne hierzu ein paar Hinweise habe, wie ich das Zusammenspiel zw. ACA und GPU verbessern kann bzw. Störfelder ausschalte. Vielen Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinSauter Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2005
erstellt am: 26. Okt. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Na in den Mülleimer, denke dass ADT und Autocad noch einiges von Arcon lernen können. Wir arbeiten mit ADT 2005, Cadwork, und SEMA und was ADT an sinnloser Rechenpower abverlangt ist Schwachsinn. Aber zur Frage wie wäre es den mit 3DS damit kommt alles schön sauber rüber Das Problem ist eher dass in Arcon oft schnell und ungenau gezeichnet wird und dann der Müll eben nicht zu verwenden ist. Viel Spass damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
