Thema: Links vom Katalogbrowser (459 mal gelesen)
Norbert22 Mitglied Architekt
Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2008 englische Version
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Links vom Katalog Browser, in der Werkzeugleiste "Navigation", ist ein Symbol. Als ich nur ein Projekt hatte, hatte ich dieses Symbol als Leiste rechts, und konnte meine Zeichnungen alle darüber aufrufen. Seit ich ein zweites Projekt aufgemacht habe ist es weg! Wenn ich das Symbol nach rechts ziehe, will es ein neues Objekt anlegen. ??? Wie bekomme ich diese Leiste wieder nach rechts und kann damit alle Projekte und Zeichnungen aufrufen? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert22
Hallo Norbert22, so ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Möglicherweise kannst Du ja mal ein screenshot posten. Aber wenn Du mit der rechten Maustaste in die graue Fläche der Standardbefehlsleiste klickst siehst Du alle möglichen Anpassunge. Über die Befehlseingabe CUI kannst Du Dir dann auch Deie Werkzeugkästen selber zusammenstellen. Ist ziemlich praktisch! Ja, dann kannst Du auch im Pulldown Menü unter Fenster alles mögliche finden u.A. Katalogbrowswer usw. Gruß Roland
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt weis ich auch wie das Ding heisst. Eben Projektnavigator! Das Problem ist, das ich so lange ich nur ein Objekt hatte, diesen gut nutzen konnte, um zwischen den Zeichnungen hin und her zu wechseln. Jetzt, wo ich zwei Objekte habe ist der PN weg! Ziehe ich ihn aus der Leiste kommt er nur für ein "neues" Projekt! ???? "Projekt Navigator- New 2008 Projekt" Wie bekomme ich meinen Projekt Navigator des Objektes wieder an die Seite? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert22
Also en PN kannst Du über CUI holen. Er ist aber auch unter Fenster zu finden. Wenn Du auf Datei geht, findest Du das Symbol für den Projekt Browser. Da klickst Du drauf und dann siehst Du da Dein erstes Projekt. Doppelklick dann hast Du es. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert22
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das war so..... ich habe alles aufgerufen und als ich gerade versuchen wollte das zu prüfen, da bekam ich eine Mail. Also erst Mail geöffnet, beantwortet, zurück zu dieser wundervollen Software. Nur noch weisses Bild!!!!! Alles versucht......neu starten usw. nur noch weisses Bild, wenn man auf File geht. Kommt der / mein hiesiger, dänischer Trainer vorbei. Haben wir gesehen, dass AutoCAD plötzlich immer den projekt navigator løscht!!! Immer beim Aufrufen. ??? Hat der Trainer über Autodesk - Fehlerbearbeitung eine Datei neu rein geladen. Nun geht alles wieder und der Projekt Manager funktioniert auch wieder. Ich weiss allerdings nicht, warum. Der dänische Trainer gibt auch nicht so viel Erklärungen. Das machen die hier nicht so. Ausserdem hat er gesehen, dass ich mit einem deutschen Buch nun arbeite. Entsprechend ist er wieder ein wenig angenagt. Trotzdem noch einmal vielen Dank. Gruss Norbert
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert22
Hallo Norbert, hört sich alles ein bisschen kompliziert an. Tut mir Leid! aber nicht verzagen, das Programm ist wirlich super. Ich bin immer wieder beeindruckt was man damit alles machen kann. Gruß Roland: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert22
Also, ich finde es nicht wirklich gut, wenn man global solche Aussagen macht. Oft genug wurden so Aussagen wie: "Es geht nicht" widerlegt, weil der Fragesteller nur nicht wusste, wie es geht. Also, wenn du ein Problem damit hast, dann schreib bitte konkrete Beispiele. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert22
