Thema: Freiform (462 mal gelesen)
Ian_K Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Eine komplizierte Aufgabe: Ich muss in ACAD ein 3D Modell erstellen, dass von seinen Außenkanten in etwa die Form des Berline Kongresszentrums (Schwangere Auster) hat. Ich habe ADT 2007. Das kann ja bekanntlich etwas mehr als das normale ACAD. Ich denke da vielleicht an das Tool Umhüllung. Oder macht man sowas besser mit einem Netz? Ich habe drei Ansichten als Strichlinien: Draufsicht, Seitenansicht und Vorderansicht aus denen sich dieses sich diese Form bilden lassen müsste. Zuätzlich kann ich noch zwischenschnitte erzeugen, um auf den Kurvenverlauf rück-zu-schließen. Hat jemand Vorschläge wie ich das lösen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
Hi, wenn Du ADT benutzt, solltest Du auch im ADT-Forum fragen... ADT Forum Ich werde dann hier schließen und Deine Frage nach ADT verlegen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ian_K Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hier sind aber nicht so viele ACAD´ler unterwegs wie im normalen Autocad. Zudem wird die 3D Modellerschiene auch stark im normalen ACAD behandelt. Dieses Thema schneidet beide Foren... Naja egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
Oh ja, spannende Aufgabe. Im ADT/ACA-Forum bist du besser aufgehoben, wenn du auf das Programm Zugriff hast. Es gibt ggf. mit ADT einige Kniffe, die dir helfen. Ich habe mal mit ACAD-Netzen Le Corbusier's Philips Pavilion Brussels Expo 1958 gezeichnet. Allerdings ohne Wandstärken etc.. Welche Komponenten willst du darstellen? Man kann das noch weiter bearbeiten, wie du in dem Link oben siehst. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ian_K Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
Ian_K Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian_K
Hier ist ein Beispiel für eine derartige Fläche aus 3D-Splines und einer KANTOB-Fläche. Das geht auch alles schon vor ACAD2007. Zum Volumenmodell kommt man mit M2S.lsp. Beste Grüße aus der Rhön und viel Erfolg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
