Thema: Wände mit mehreren Farben (6778 mal gelesen)
Polyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006 ACad 2004 ADT 2004 ADT Advance
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe schon wieder ein Problem, und zwar habe ich Wände erstellt, die eine Farbe haben, wo oben drauf noch eine Mauerwerksschraffur liegt. Ich brauche jetzt aber eine zweigeteilte Wand. Hier soll innen das Mauerwerk mit Farbe und Schraffur sein und außen eine andere Farbe mit Schraffur. Geht sowas einzustellen? Danke schon mal! ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Helau, ich verstehe das so, dass du eine einschalige Wand hast umd die sollte innen eine andere Farbe / Schraffur haben. Das geht glaube ich so nicht, denn die eine Wand hat ja eine Schraffur und somit vorne hinten oben unten usw. Ich füge eine zusätzliche Schicht ein, wie eben in der Praxis auch. Wenns Malerarbeiten sind dann halt je nach Farbe 2 mm ( oder so ). Die neue Schicht hat wider ein Material und bassd. Zweiseitige Materialien wären eigentlich ganz lustig... vielleicht meldet sich ja noch jemand mit einer revolutionären Methode Luke
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mal eine Datei angehängt. Oben das normale Mauerwerk und unten Mauerwerk mit Dämmung. Wie bekomme ich es hin, das unter der Dämmung eine andere Farbe hin kommt? Die 2 Schraffuren passen ja, aber unter die Dämmung muss eine gelbe Farbe. ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hallo, du meinst gar nicht in der Ansicht, sondern im Grundriss? Und nur die "sichtbare" Kante der Dämmung? Lukassos Tipp versucht? Wandstil bearbeiten... ACH SO: Als Flächenfüllung? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Jan. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hi, ja hatte ich dann nach intensiveren Studium deiner Frage auch so verstanden. Für ADT2004 (oder was für eine Version hast du?) habe ich einfach die Dämmung im Wandstil kopiert und dann bearbeitet. Man muss natürlich alle Abschlussstile etc nachbearbeiten. Vielleicht geht's noch etwas einfacher? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Meinst du damit, dass du eine neue komponente erzeugt hast? Wenn ja ok, wenn nein müsste es eigentlich im Moment 3 Komponenten geben: MW (mit MW-Schraffur), WD (mit WD-Schraffur) und eine mit dem Solid. Diese letzte musst du dann von der Breite auf die MW-Komponente anpassen, und eine weitere an der Position der WD-Komponente erzeugen, die auch mit einem Solid (Feste Füllung) unterlegt ist ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich verstehe nur noch Bahnhof. Ich möchte einfach nur auf den Befehl Wand klicken und einen Grundriss in einem Zug durchzeichnen, mit zwei unterschiedlichen solid Farben und zwei unterschiedlichen Schraffuren. ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Ja, damit das geht, musst du einen neuen Stil, z.b. als Kopie des jetzigen erzeugen, und dort Änderungen an den Komponenten vornehmen, da ADT ja irgendwoher die Info braucht, was du möchtest. Oder hat dein ADT ne Nase und kanns riechen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hi, alle Antworten sind zielführend....nur niemand weiss so recht was das eigentliche Probblem ist.
Also ich habe da noch eine Vermutung. Du zeichnest alles nur 2D und benutzt die Wände AEC-Wände dazu. Kann man ja machen. Und wenn dir das Kompnentenumbasteln zu kompliziert ist, dann mal einfach eine Umgrenzung herum und Schraffier die aus. Geht ja auch. Luke
Falls das so ist, dann machs doch so wies viele machen. Zeichne die AEC-3D-Wand und rund herum eine 2D-Schraffur oder Solid.
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das will ich ja umgehen. Der Vorteil, der AEC Wand ist ja, das ich einfach ein Fenster rein machen kann, ohne dann irgendwas zu stutzen oder ähnliches. Auch kann ich das Fenster einfach verschieben, ohne irgendwas nachbearbeiten zu müssen. Die Bemaßung verändert sich dann auch automatisch. Ich weiß halt absolut nicht wie ich das hinbekomme, auch nicht nach den Erklärungen. ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ADT 2008, habe das in den Profileinstellungen geändert, aber irgendwie schreibt er immer noch 2004. Aber wie gesagt alles 2008. ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
OK, ich weiß nicht wie's mit 2008 geht. ADT 2004: Das Problem ist, dass Du eine Wandkomponente mit 2 Schraffuren belegen möchtest. Das geht IMHO nicht. Deshalb musst du im Stilmanager einen neuen Wandstil erstellen. Diesem Wandstil fügst du einen neue Komponente zu, in dem du die Wärmedämmung mit den identischen Parametern kopierst. Du hast also die Dämmung doppelt. Der einen Dämmung ordnest du jetzt die Strichschraffur zu, der anderen die Füllung. Nachteil hierist , dass du einige Abschlussstile nachbearbeiten musst, weil du eine neue Komponente hinzugefügt hast. Was besseres fällt mir nicht ein, muss aber nix heißen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Oder, du sparst dir das.... weil du schnell fertig sein musst und zweichnest es ohne Hintergrundfarbe. Dann SOLID drunter und plotten.... irgendwann gibts eine Antwort und du machst es dann gscheid. Luke
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Jan. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
@Lothar: weiterer Nachtil dürften Auswertungen sein, wenn die Schichten mehrmals vorkommen ? Hab' auch kein 2008 ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
@ Heiko Guter Einwurf! Aber ich würde die Komponentengeschichte auf alle Fälle einer manuellen Besolidung und deren ständigen Hinterherbearbeitung vorziehen! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 26. Jan. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hallo Leute, ich habe noch eine Idee, diese aber noch nicht intensiv getested. Man könnte sich in der Darstellungskonfiguration eine 2. Darstellung für die Wandobjekte anlegen; somit hat man in der Planansicht für jede Komponente 2 Schraffurmöglichkeiten; allerdings muss man sehen, dass man die Zeichnungsreihenfolge suber im Griff behält, was leider nicht so einfach in der Darstellungsverwaltung möglich ist. @Lothar Dein Vorschlag ist irgendwie cool; und wenn man für die "doppelte" Komponente ein Material wie Solid-Gelb nimmt dann kann man es auch in der Massenauswertung wieder ganz gut wieder rauswerfen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s6Plus Mitglied BauTechniker TS // WebPublisher SIZ
Beiträge: 14 Registriert: 08.07.2009 Vista 32Bit ACA 2010 (Since ADT3.3) Revit 2010<P>Gearbeitet mit: CadWork (Linux) ArchDesign (DOS-Windows) AutoCAD 13 - 2004 ADT 3.3 - ACA 2009 ArchiCAD 8-10 Allplan 2006-2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hallo Hole hier diesen Beitrag mal rauf, da ich ebenfalls gerne eine Wandelement mit mehreren Schichten mit Schraffur plus eine untergelegte Solidfüllung gut gebrauchen könnte. Gebraucht wird: Zwei Schraffurdefinitionen pro Wandschicht, welche gleichzeitig angezeigt werden. Ich als CAD-Manager würde zu jeder Schraffurdefinition noch einen Knopf für eine Farbhinterlegung anbieten. In meinem Fall geht es um eine Kalksandstein-Schraffur zu definieren. Damit diese klar von der Backstein-Schraffur unterschieden werden kann, unterlege ich diese mit einer grauen Solid-Schraffur. Bei einer einschaligen Wand geht es mit der Schraffurdefinition für "Gesamte Wand". Leider erstreckt sich diese bei mehrschaligen Wände über alle Schichten. In der Praxis wäre das z.B. einen Aussenwandaufbau mit SichtKalksandstein. Oder eine schallhemmende Wohnungstrennwand mit Backstein und Kalksandstein. Gibt nun eine gute Möglichkeit das Ziel zu erreichen? Das mit einer zusätzlichen Komponenten mit gleichen Parametern klappt auf den ersten Blick schon, jedoch nebst den erwähnten Nachteilen gibt es Probleme, wenn solche Wände verschnitten werden(Ist auch logisch bei einem solchen Vorschlaghammer Workaround). Das mit der Dastellungskonfiguration habe ich noch nicht getestet. Danke im voraus. ------------------ thx and CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polyp
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de, erst einmal hat es mir geholfen, dass ich nicht SOLID als Schraffur angegeben habe, sondern Feste Füllung. Wenn sich mal was gar nicht verschneiden will (wir arbeiten allerdings mit dem altmodischen Verschneidungsradius), dann gehen wir über die Wandverschmelzung. Vielleicht hilft dir das? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
