  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Überschneidung von Wand mit Außenhülle
Autor Thema:  Überschneidung von Wand mit Außenhülle (347 mal gelesen)
TwimThai
Sehen Sie sich das Profil von TwimThai an!   Senden Sie eine Private Message an TwimThai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TwimThai
AMD XP 3000+, WinXP SP2
AutoCad Architecture 2008 EDU
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Anfängerproblem, komm aber leider nicht auf die Lösung.
Ich habe 3 Gebäudemodule:
-Außenhülle
- EG
- OG
Die Außenhülle beinhaltet die Aueßwände. Eine quadratische Grundfläche von 9m*9m 5,4m hoch. Die Module EG und OG beinhalten die Innenwände jeweils 2.7m hoch.
In den Projekteinstellungen hab ich die Geschosse auf 0;2,7;5,4m Höhe gelegt.
Wenn ich mir nun die Außenhülle anzeigen lasse und das EG implementiere werden die Wände autoamtisch richtig verschnitten. Lass ich mir allerdings das OG anzeigen, findet keine Verschneidung statt, die Innenwände überlagern die Außenwände.
Auch wenn ich mir die Ansichten der Geschosse anzeigen lasse ändert as nichts. Die Zeichnungen habe ich auch schon geprüft.
Vielleicht habt ihr noch Ideen?
Danke!
Sincerely Yours
Twim
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TwimThai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dir raten, die Aussenwände geschossweise zu zeichnen.
Damit umgehst Du das Problem. Zudem würde ich Aussen- und Innenwände auf einem Construct-File zusammenfassen.
TwimThai
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo viking,
danke für den Tipp. So hab ichs jetzt auch gehandhabt.
Dachte nur, da dass im Tutorial so schön erklärt wurde, dass das auch sinnvoll ist und es nur an meiner Unwissenheit liegt. Hab aber inzwischen festgestellt, dass es so wie du beschrieben hast deutlich stressfreier ist.
Sincerely Yours
Twim
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TwimThai 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Tutorial?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
TwimThai
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe-Datei wird unter "Lernprogramme" ein Download angeboten. Dort gibt es 6 kleine Einführungen. In der ersten grundlegenden Einführung wird das mit den Außenwänden so gemacht, allerdings gibt es dort im zweiten Stock auch keine Innenwände.
Sincerely Yours
Twim
