Thema: Sprossen schneiden (499 mal gelesen)
TF Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 18.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin absoluter ADT Neuling, also schon mal sorry für die warscheinlich dumme Frage. Bekomme bei meinem Einfamilienhaus einfach keinen T-Sprossenstil kreiert. Kann man die Sprossen vielleicht schneiden, oder gibt es eine andere Lösung. Gruss und besten im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TF
Hi Bitte gib doch erst mal an, welches ADT/ACA und welches Service Pack du verwendest. Dann sag uns noch, für welches Objekt (Tür-Fenster-Kombi, Fassade, Fenster) du versuchst einen neuen Stil zu erstellen, und wie du es versuchst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TF
Eine T-fömige Sprosse kann man meines Wissens nicht über diesen Weg hinbekommen. Dazu würde ich entweder z.B. zwei benutzerspez. Blöcke verwenden (die dann z.B. Massenelemente enthalten) oder eine Tür-Fenster-Kombination nehmen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
