  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  X-Ref wird nicht angezeigt
Autor Thema:  X-Ref wird nicht angezeigt (1088 mal gelesen)
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
Fujitsu Siemens Amilo Xi 3650 mit 4GB Ram NVidia GeForce 9600M GT mit 512MB
AutoCad Architecture 2011
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Zeichnung mit dem Projektnavigator als X-Ref in ein anderes Gebäudemodul einfügt.
Blitzt das eingefügte Gebäudemodul nur kurz auf und verschwindet dann wieder.
Wenn man dann auf den X-Ref Manager geht, ist dort das hinzugefügte Gebäudemodul aufgelistet. Läßt man es anschließend nochmal zuordnen wird es ordnungsgemäß angezeigt.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
In den Projekteigenschaften ist eingestellt, dass relative X-Ref Pfade verwendet werden sollen.
Hatte dieses Problem bis zum heutigen Tag nicht, und auf einmal ist es aufgetaucht.
SP1 ist noch nicht installiert.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir vorstellen, dass die Zeichnung beim Zuordnen über den Projektmanager zuerst nicht mit Höhe 0 sondern mit der Zeichnung im PM zugeordneten Höhe eingefügt wird. Und durch die Darstellungskonfigration und Höhe der Schnittebene wird diese Zeichnung dann nicht dargestellt.
Wenn man dann die Zeichnung im XREF-Manager händisch eingefügt wird, wird sie natürlich mit Höhe 0 eingefügt.
Das ist allerdings ein Blick in meine Kristallkugel, da aus deinem Beitrag nicht genau hervorgeht wie du die Zeichnung erneut hinzufügst.
Wenn du die Zeichnung das zweite mal ebenfalls mit dem PM zuordnest, dann geht mein Tipp natürlich nicht auf.
Schon mal nach dem ersten hinzufügen mit dem PM schon einmal in eine Schrägansicht geschaltet und dann Zoom Grenzen? Vielleicht findet man dann das Xref.
Übrigens ist es schön, dass du schreibst dass SP1 noch nicht installiert ist.
ABER VON WELCHER PROGRAMMVERSION?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 16. Jan. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
dann frag ich mal anders, Warum ist das SP noch nicht installiert? Die Autodeskler erstellen ein SP nicht, weil sie Langeweile haben
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hm....sowas hatte ich auch mal....
...damals hatte ich versehentlich die Ganze Ansichtszeichnung per DragandDrop reingezogen auf den Plan, und nicht wie eigentlich vorgesehen nur die Ansicht der Ansichtszeichnung....
..könnte das bei Dir auch zutreffen?
lG,
                        mARTin
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 29. Jan. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp: Die Variable INSUNITS steuert, in welcher Grösse XRefs eingefügt werden. Diese Variable MUSS in beiden Zeichnungen, also Host und XRef gleich sein - idealerweise in der Einheit der Zeichnung (6 für Meter).
Da aber die Referenz nach einem erneuten Zuordnen angezeigt wrid, scheint es evtl. nicht hieran zu liegen.
Gruss, Thorsten.
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pimo!
Hast du schon das Rätsel gelöst? Es wäre schön wenn du hier eine Rückmeldung reinstellst. Falls wer anderer auch diese Problem hat, würde ihn das sicher interessieren.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 30. Jan. 2008 editiert.]
