Thema: Body Modifier - Linie sichtbar (681 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in dem beigefügten Bild ist eine mehrschichtige Wand mit Körpermodifikatoren zu sehen. Leider ist an den Stellen, wo die Modifikatoren ansetzen, ein Strich zu sehen. Dieser verschwindet leider auch nicht im Grundriss, stört also. Die 3D Elemente, aus denen die Modifikatoren erstellt wurden, sind gelöscht, können also nicht die Ursache sein. Wer weiss Rat?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Zitat: DAS wollte ich lesen *gg
glaub ich jetzt mal nicht, denn "...sauber gezeichnet". Zoome dich mal sehr nah an die Anschlüsse, dann siehst du, dass hier die Kanten der ursprünglichen Modifikatoren nicht auf denen der Wände lagen. Gruß Markus EDIT Sieht man besser, wenn man die Anzeige auf 2DDrahtkörper umstellt -> _VSCURRENT [Diese Nachricht wurde von majowi am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschlussstil - das ist ja Grundschule *gg Ich wollte gern mal was Neues probieren, bzw ne Alternative. Zudem freut sich mein Chef dann, wenn ich ihm diesen Punkt dreidimensional zeigen kann (wir steigen gerad erst um auf 3D-Planung, es ist ein geometrisch kniffeliger Punkt, es interessiert mich...)
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus Aha, das erklärt eine Reihe weiterer Problem mit Wandverschneidungen, mangelhafter Sichtbarkeit etc. Danke für den Hinweis! Ich werde aber trotzdem den Tipp von Bettina nutzen - is ja doch einfacher als das olle 3D-rumgebastel *gg @Bettina Wie einfach alles manchmal sein kann Danke für's Schrägstellen der Ansicht, war mir nicht klar bei den Endcaps.
[Diese Nachricht wurde von viking am 09. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
