Thema: Schnitte/Ansichten Wände fehlen (1976 mal gelesen)
Vermessungsjob Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen? Ich habe ein Gebäude über 4 Geschosse über eigene dwg-dateien erstellt und im Projektmanager zusammengeführt. Egal, ob ich nun einen Schnitt oder eine Ansicht erstelle, werden im Ergebnis im 1. und 4. Geschoß die Außenwände nicht angezeigt, sondern nur Fester,Türen,dahinterliegende Treppen, Stützen,... das Problem tritt in den einzelnen DWG's auch schon auf. Die Eigenschaften der Wände, die dagestellt werden unterscheiden sich aber nicht von den Nichtdargestellten. Was mache ich falsch, habe ich irgendwas gedrückt, ...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungsjob
Hi, Es kann an den Verschneidungen liegen, an Fenstern, eigentlich an allem, das kann man so pauschal nicht beantworten, was du tun kannst: nimm einen Ausschnitt, und poste ihn hier. Und: Schreib bitte dazu mit welcher ADT/ACA Version du arbeitest, welches Servicepack installiert ist und welche Aufsätze es noch gibt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungsjob
Ich kenne das Problem gut, anbei mal eine Beispieldatei. Teilweise generiert das gleiche Modell bei unterschiedlichen Schnittverläufen unterschiedliche Wanddarstellungen. Wandtypen und -materialien habe ich über den Style-Manager schon einmal komplett angeglichen (kopiert und ersetzt). Daran kann s also nicht liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungsjob
Hi! Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Damals lag's daran, daß dei den Materialien der Wände die Option "Materialen automatisch miteinander verbinden" aktiviert war. veruchs mal zu deaktivieren - vielleicht hilft's! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungsjob
Die Einstellung im Material half leider nicht. Und a pro pos Verschneidungen: Kann es denn auch zu Darstellungsfehlern im Schnitt kommen, wenn die Wände nicht exakt übereinander liegen? Im Bild sieht man den Problemfall: Im mittleren Geschoss wird links die Kontur der Aussenschale nicht mitgezeichnet. Ich habe sogar die Wand von einer Datei in die nächste kopiert. Leider ohne Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungsjob
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ein paar Sachen habe ich rausgefunden, ein paar nicht! Wenn vohandene Wände im 3D-Modell nicht angezeigt werden, scheint es an der Wandverschneidung zu liegen. Löst man die Verschneidung auf, wird die Wand in den meisten Fällen im 3D-Modell angezeigt. Dafür verschwinden andere. In diesen Fällen hilft es auch nicht diese Wand aus einer Sicherungskopie wieder in das aktuelle Projekt zu kopieren, es müssen nach und nach alle Wandverschneidungen aufgelöst werden. War bei mir jedenfalls so. Es bleibt aber die unbefiedigende Darstellung der Schnitte/Ansichten. Höhenprobleme liegen dabei nicht vor. Ich vermute einen Zusammenhang zwischen Schnitt/Ansicht und dem dafür zuständigen Darstellungssatz. Ich benutze für Schnitte und Ansichten den Darstellungssatz Modell, da der am meisten Information in den Schnitt übernimmt. Leider stellt dieser Schnitt auch verdeckte Wände dar. Mit dem Darstellungssatz Ansicht fehlen die Wände. Wo und Wie kann ich dies beeinflussen/steuern? Auf welche Einstellungen muß ich achten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermessungsjob
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
