  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Nach setzen von Höhenkoten Zeichnung winzig
Autor Thema:  Nach setzen von Höhenkoten Zeichnung winzig (575 mal gelesen)
aGeers
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von aGeers an!   Senden Sie eine Private Message an aGeers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aGeers
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem.
In einer Zeichnung auf einem unserer Plätze wird die Zeichnung
nach dem setzen von Höhenkoten und nachfolgendem Zoom Grenzen,
die Zeichnung so winzig das man nicht mehr ranzoomen kann.
Vor dem setzen der Höhenkoten ist alles super...
SYS: Winxp SP2, ADT2006 SP1
Jemand eine Ahnung?
Vielen Dank im vorraus!
Ansgar Geers
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
das Heranzoomen kriegst du hin, indem du RG ( Regenerierst ) tippst.
Dann gehts...bis es nicht mehr geht, dann RG und weiter.
Das Problem scheint in der stark unterschiedlichen Skalierung
zu liegen. Markiere alles nach der Höhenkoteneingabe. Dann siehst
du wo sich was versteckt. Oder wenn es geht, schick die Datei
mal hoch.
Luke
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aGeers 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass du 3D Höhenkoten gesetzt hast, und die jetzt irgendwo in der Zeichnung sind. Bei zoom grenzen werden alle Elemente berücksichtigt.
Rainer
aGeers
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten...!
Der Anwender hat das so gelöst das er die Höhenkoten
neu erstellt hat...
Manche Sachen erledigen sich von selbst....
Ansgar Geers
