Thema: Problem beim Installieren von Architectural Desktop 2007 (1042 mal gelesen)
Pokerface Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.12.2007
erstellt am: 09. Dez. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und zwar habe ich ein Problem beim Installieren von Architectural Desktop 2007. die Installation läuft zwar ganz normal runter, nur sobald ich das Programm dann öffnen will, habe ich keine Menüleiste (sprich "Datei", Extras" etc) mehr, und kann mir nur mehr den Katalog für MW etc anschauen. Hat noch jemand das Problem und weiß wie er mir helfen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pokerface
Hallo Pokerface! Welches Betriebssystem, welche Servicepacks? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 09. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pokerface Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pokerface
Hm, also eigentlich kein Problem beim installieren, denn das hat ja geklappt. Als Schnellschuss aus der Hüfte würde ich sagen - vielleicht ist das Profil hin. Hab hier keinen ADT 2007 mehr - nur noch ACA2008. Hab dir mal mein Profil von ACA angehängt vielleicht funktioniert das ja. Mit _options die Optionen aufrufen und im Tab Profil mal meine Profildefinition einladen (vorher .txt von der Dateiendung entfernen) Wenn du noch eine andere funktionierende ADT 2007 Installation hast kannst du ja das Profil dort exportieren. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pokerface Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 11. Dez. 2007 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pokerface
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pokerface
Stimmt, an die Pfade hab ich vergessen - danke dass du darauf aufmerksam gemacht hast ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
