  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Höhenkoten runden auf ,00
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Höhenkoten runden auf ,00 (3502 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 2004
ADT 2004
ADT Advance
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe ein dringliches Problem.
Und zwar habe ich einen rießen Plan und ganz viele Höhenkoten, mit verschiedenen BKS, da ich unterschiedliche Höhenkoten brauche. Nun ist mir aufgefallen das der Rechner alle Höhen rundet und zwar auf ,00. Ich möchte aber keine Rundung haben. Wie bekomme ich das wieder raus?
Achso und wenn ich die Höhenkoten kopiere und wieder absetze, dann macht er alles richtig, nur die die schon drin sind, die werden nicht aktualisiert.
Was soll ich machen?
Danke schon mal.
Jens
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Jens,
von welchem ADT redest du -> Signatur/Systeminfo...
Probier mal "ObjRelUpdate",
L.
From Autodusk Till Dawn
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend dazu folgendes:
Die Rundung läuft über den jeweiligen AutoCAD-Bemaßungsstil. Dort musst du bitte bei den Primäreinheiten die Genauigkeit auf 0,00 stellen. Anschließend bitte den Beitrag von Lothar oben berücksichtigen (_objrelupdate).
Gruß Mario
EDIT: @Lothar: Er arbeitet mit ACA 2008 (steht unter seiner Signatur.. ) EDIT
at work gmbh
Polyp
Bauzeichner
ACad 2004
ADT 2004
ADT Advance
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine das ADT 2008.
Es stehen alle Bemaßungsstile auf 0, bzw. bei der Nachkommastelle auf 0,00. Der Befehl funzt auch nicht.
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
Polyp
Bauzeichner
ACad 2004
ADT 2004
ADT Advance
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gerade nochmals probiert, jetzt ging es! Ich danke euch!
ACad 2008
ADT 2008
MAP 2008
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
