Thema: Geländer um Deckenausschnitt (1160 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir versuchen hier gerade, einen rechteckigen Deckenausschnitt mit einem Geländer zu versehen. Das klappt auch ganz gut, nur die Pfostenstellung ist nicht ideal: Der rechteckige Ausschnitt misst ca. 1,80x4,00m, das Geländer soll eigentlich die Pfosten jeweils auf den Ecken fixiert haben und den Zwischenraum entsprechend gleichmässig aufteilen. Das funktioniert leider nicht. Lediglich das Zeichnen von 4 einzelnen geraden Geländern liefert das Ergebnis (bis auf die unschönen Eckverschneidungen). Aber das kann sicher nicht die einzige Lösung sein...? Danke+Gruss nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hi, das nervt mit den Geländern. Schon mal versucht eines auf eine gerundete zu setzten? Das Werkzeug mit dem Geländer eignet sich in meinen Augen nur für unbekannte Standards oder Häuslebauer. Ich hole mir das Geländer, löse es in Einzelteile auf und setzte es dann passend zusammen oder zeichne es aus Einzelteilen neu. Wahrscheinlich gibt es eine Lösung mit der man in vier bis sechs Stunden das anpassen kann, selbermachen ist oft schneller und bequemer.
Luke
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Also in 2006 geht es, wenn die Polylinie für das Rechteck nicht geschlossen ist. Ein Abstand von 1mm zwischen Anfang und Ende reicht aus. Liegen Anfang und Ende übereinander, dann steht mindestens in einer Ecke kein Pfosten. Ich hatte gehofft, dieser Bug ist in 2008 behoben!? mfg Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
