Thema: ADT 2007 und Windows Vista ? (2098 mal gelesen)
Jevgeni Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe einige Monate ADT gelernt und mache jetzt eine Praktikum. Freue mich,dieses Forum gefunden zu haben,wo ich sicherlich noch einige Fragen stellen werde. Die erste Frage ist: Läuft der ADT 2007 auf Windows Vista und was muß man dafür tun? Jevgeni. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jevgeni
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jevgeni
Bei Autodesk ist Vista ja nicht mit empfohlen, aber da ich hier schon Nutzer mit Vista gesehen habe (z.B. efge, allerdings ADT2008), muss es ja irgendwie gehen. Jevgeni macht bei uns sein Praktikum und da er sehr engagiert und fleißig ist, ansonsten aber noch ziemlich neu bei ADTs, würden wir ihm gern eine Lizenz zeitweise auf seinem Laptop zum Lernen und Üben zur Verfügung stellen. Da läuft aber Vista (und die ADT-Erstinstallation derzeit nicht). Hat eventuell jemand eine Info, ob es überhaupt geht? Oder gibt es vielleicht Erfahrungen, dass man das nicht tun sollte (ADT2007 und Vista)? Viele Grüße aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meriadoc Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2007 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jevgeni
Hallo Sabine! Lies doch mal, was oben in dem Link zu finden ist. Da steht das alles drin!!! AAAAAlso: ADT 2007 und Vista läuft definitiv NICHT. Habe das auch probiert und schon so einiges getestet, aber ich sage Euch, es läuft NICHT. Vista und ACA 2008 läuft allerdings perfekt. Ich schreibe seit nem knappen Monat an meiner Diplomarbeit damit und es ist bisher (ob Ihr es glaubt oder nicht) nur EINMAL abgestürzt und das war warscheinlich auch eher mein Fehler. Was bei mir mit ACA 2008 und Vista nicht zu 100% kompatibel ist, ist meine Grafikkarte. Da sollte Euer Praktikant drauf achten, dass im Notebook, wenn möglich, ne FX - Karte drin ist, die sind auf der Autodeskseite alle als zertifiziert angegeben. Dann ist auch das kein Problem. Als Lizenz zum Üben kann er sich doch ne Version bestellen die auch zum Üben gedacht ist. Ich denke da an eine Studentenversion. Vielleicht lassen die da ja mit sich reden. Viele Grüße, Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jevgeni
Guten Morgen ADT 2007 und Vista läuft aber einwandfrei. Bei mir seit 26.10.2006 . Beim Start gibt es zwar manchmal eine Meldung, die man aber locker ignorieren kann. Die Abstürze, die ich hatte sind sogar wesentlich seltener als unter XP mit ADT. Also, es läuft. Wenns nicht läuft, dann liegts an Antiviren Firewalls Berechtigungen oder einfach mal probieren, die Kompatibilität des Programms auf XP zu setzen.
Wie gesagt. Einwandfrei, und ich kenne wirklich viele die mit Vista und ADT 2007 glücklich sind. Studenten, aber auch Abteilungen. Es gibt jedoch keinen Support ( offiziell ) bei Problemen.
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jevgeni
Vielen Dank erst einmmal. Ich denke, Jevgeni wird seinen Laptop mitbringen und wir werden es nochmal probieren. Und sorry, den Link in der ersten Antwort hatte ich gänzlich übersehen. Werde sicher nochmal von uns hören lassen. Mit Grüßen aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jevgeni
Probieren kann man es natürlich immer, aber bei mir hat es so out of the box nicht funktioniert. Installation läuft normal durch, beim Starten vom ADT gibts 'ne Fehlermeldung, dass es bekannte Probleme gibt und wenn ich es trotzdem versucht fliegt es mir um die Ohren. Ich habe mir aber auch nicht die Mühe gemacht es dem Vista dann trotzdem schmackhaft zu machen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
