Thema: Zwischenablage / W_Block geht nicht... (482 mal gelesen)
ElkeDD Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2007 ADT 3.0 auf XP SP2 und Win2000
erstellt am: 03. Nov. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch auf ADT3.0 (AutoCAD2000 auf Win2000 und XP) und habe seit kurzem das Problem, dass bei bestimmten Zeichnungen kein Exportieren über die Zwischenablage oder auch per W_Block möglich ist...beim Import kommt absolut nix an (nicht mal, wenn ich nur eine Linie kopiere)und der neue Block wird gar nicht erst erstellt. Ich vermute, das das Problem eher bei mir zugestellten Zeichnungen besteht, diese sind aber laut Textfenster auch im Format 2000. Wenn ich die Zeichnung als DXF abspeichere wird es auch nicht besser... Ansonsten habe ich unter Windows oder anderen Programmen keine Probleme mit der Zwischenablage. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeDD
Hallo Elke und herzlich Willkommen im Forum, prinzipiell fallen mir dazu zwei Dinge ein. Entweder liegt es an bestimmten Elementen, die z.B das kopieren in die Zwischenablage verhinden können. Ich hatte so etwas schon mal mit Zeichnungen aus dem GIS-Bereich. Dort waren an einigen Elementen zusätzliche, nicht sichtbare, Informationen angehängt, die dafür gesorgt haben, das ein kopieren über die Zwischenablage nicht möglich war. Weitaus wahrscheinlicher ist aber, dass die Zeichnung aus Version 2007 stammt und man dort diese als 2002er-Format abgespeichert hat. Wenn man dann nicht den erforderlichen Patch installiert hat lassen sich ebenfalls Elemente z.B. nicht per Zwischenablage kopieren. In dem Fall müsste allerdings der Absender der Zeichnung etwas unternehmen, denn der müsste den Patch installieren. Guckst du hier sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElkeDD Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeDD
Hi Elke, es ist so wie vermutet. Die Datei wurde aus Version 2007 ohne den entsprechenden Hotfix ins Format 2000 gespeichert. Wenn man den Lieferanten der Zeichnung nicht bitten kann (oder möchte) den Patch zu installieren und die Dateien erneut abzuspeichern und zuzusenden müßte man sich auch selbst mit TrueView helfen können, denn damit kann man auch Dateien in ältere Versionen runterspeichern (getestet habe ich es zugegebenermaßen nicht). Und damit keine neuen Theorien aufkommen: Das funktioniert in diesem Fall ausnahmsweise, da keine ADT-Bauteile in der Zeichnung sind. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElkeDD Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
