Thema: grösse der viewports frei einstellbar? (844 mal gelesen)
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine weitere Frage aus meinem grossen Unwissenheitsfundus: Kann man die Grösse der Viewports frei einstellen? Ich sehe nur die vorgefertigten Möglichkeiten (1, 2, 3 usw), aber die halbieren dann das fentser immer nur vertikal oder horizontal. danke+gruss [Diese Nachricht wurde von viking am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Viking, leider kann man die Rahmen der Viewports nicht greifen und in die gewünschte Größe ziehen. Ich behelfe mir, indem ich, um zB eine 1/4- zu 3/4-Teilung zu bekommen, vier Ansichtsfenster erstelle und drei dann zu einem zusammenfasse (Ansichtsfenster>Verbinden). Damit ich das nicht immer wieder neu machen muss, speichere ich mir diese Einstellung als 'Benannte Ansichtsfenster' in meiner Vorlage. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Alternativ kann man sich natürlich auch ein oder mehrere Arbeits-Layouts machen, auf dem man die Ansichtsfenster mit den gewünschten Ansichten dann so anlegen kann wie man möchte. Wenn man das dann entsprechend zurecht zoomt merkt man kaum noch, dass man gar nicht im Modellbereich ist sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die letzte Antwort habe ich noch nciht ganz verstanden...aber gut, die vorangegangenen helfen mir auch weiter ;-) Zu VBA: ich wunderte mich gerade, dass ich die abgespeicherte Kosntellation in anderen Dateien nicht wiederfinde. Dann lese ich genauer "Vorlage"! Wo finde ich denn die Vorlagendatei, wenn ich neue constructs und views über den PN erstelle? @Lothar: Så taler du dansk? ;-) [Diese Nachricht wurde von viking am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003 Revit AutoCAD Architecture Navisworks
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viking
Hallo Viking, ich benutze den PN (leider?) nicht, aber ich vermute, dass sich die Pfade zu den Vorlage-Dateien in den Einstellungen bei Optionen > AEC-Projektstandardwerte finden sollten. Gruß, volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
