Thema: Bemaßungsgrößen-höhen (1303 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT'ler! Ich habe mal wieder ein Problem! Ich möchte in einer Zeichnung mit 2 unterschiedlichen Schriftgrößen vermassen, z.B. 0.25 und 0.5. Habe mir AEC 100 passend auf 0.25 eingestellt, anschließend Bem1_100 auf 0.5 gestellt und was passiert? Alles bleibt in einer Schriftgröße. --- Wenn ich eine Zeichnung in 0.25 vermaßt habe und sie in eine andere Zeichnung mit Verm. 0.7 kopiere passen sich die Schrifthöhen an. Übrigens ich arbeite mit ADT 2007. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, also, ich versuche es mal zu verstehen... du hast 2 AEC-Bemaßungsstile. Diesen hinterlegt sind 2 verschiedene Autocadbemaßungsstile mit verschiedenen Texthöhen? Und diese werden dennoch gleich angezeigt? Gleich im Modellbereich, wenn sie nebeneinander liegen, gleich im Layoutbereich? Sind die Autocad-Bemaßungsstile jeweils in der richtigen (gleichen) Darstellung zugewiesen worden? Fragen über Fragen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
In dem du 2 verschiedene AEC-Bemaßungsstile definierst, die jeweils in der gleichen Darstellung 2 verschiedene Autocadbemaßungsstile mit unterschiedlichen Texthöhen hinterlegt haben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe auf'm Schlauch! Habe unter Format-Bemaßungsstiele Bem1-100 geändert, anschließend Bem 1-20 entsprechend geändert! Das Ergebniss,wieder gleiche Bemaßungshöhen.Es hat sich nicht verändert! Muß ich diese Einstellungen evtl. wo anderst vornehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, ich glaube wir arbeiten aneinander vorbei also noch mal ganz langsam: Jeder AEC-Bemaßungsstil hat für jede Darstellung die Möglichkeit anders auszusehen. Die Texthöhe wird über den Autocad-Bemaßungsstil gesteuert, der für jede Darstellung festgelegt werden kann. Der AEC-Bemaßungsstil Standard hat also für die Darstellung Plan 1-100 den Autocad-Bemaßungsstil AEC-Bemaßung 1-100 hinterlegt. Für die Darstellung Plan 1-50 den Autocad-Bemaßungsstil AEC-Bemaßung 1-50. In den beiden Autocad-Bemaßungsstilen sind die Texthöhen unterschiedlich definiert. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
