Thema: Fußböden auf EINER Deckenplatte unterschiedlich darstellen (1356 mal gelesen)
Meriadoc Mitglied Student
Beiträge: 88 Registriert: 14.09.2005 Vista ACA 2008 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich schon wieder: Gibt es eine Möglichkeit auf EINER Deckenplatte Fußböden unterschiedlich darzustellen? Das Problem ist nämlich, dass ich nicht für jeden Raum eine einzelne Deckplatte erstellen kann, da die sonst teilweise mitten im darunter liegenden Raum enden würde und es sich um Deckenplatten handelt, die manches Mal über mehrere Felder reichen (wg. Reduzierung der maximalen Feldbelastung). Viele Grüße aus dem eiskalten Norden der Republik , Sebastian ------------------ Warum seid Ihr alle schlauer als ich??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
Servus mal wieder ich sehe da 2 Möglichkeiten: (1) wie wäre die Verwendung der Funktion RAUM? Alles zu Räumen findest Du in der Hilfe-Funktion. (2) Decke zeichnen wie man sie will und legt eine 2.Decke als Fußboden drauf (eigener DeckenStil) Grüße aus dem sonnigen München Martl PS: Schon mal Units für Antworten vergeben? ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
Also ich hab das beim letzten Projekt hab ich das so gelöst, dass ich eine Geschoßdecke über das ganze Gebäude gelegt habe, und dann in jeden Raum ein "Decke" mit dem Fußbodenaufbau. Ich hab des deshalb so gemacht, weil sonst im Schnitt Wände auf dem Fußboden stehen und nicht auf der Rohdecke. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht weis ob man das nicht hätte anders lösen können. ------------------ ciao markus Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lese grade alles über Räume nach! War vielleicht etwas voreilig mit der Frage. Ich war aber auch schon ziemlich K.O. vom Tag und habe an die Räume gar nicht mehr gedacht. Die Idee mit der eigenen Decken in jedem Raume ist übrigens auch sehr gut, da so auch unterschiedliche Aufbauten, mal mit FBH mal ohne dargestellt werden können. Und jetzt auch mal ein Tipp von mir (JUHU ich kann helfen): Wenn Du deine Deckenplatte anklickst und im Kontextmenü Überlagerung -> Hinfufügen wählst, kannst Du danach eine Wand markieren die auf/in der Deckenplatte steht und nach Bestätigung die Option Differenz in der Befehlszeile wählen. Dann wird die Schnittmenge aus Wand und Deckenplatte aus der Deckenplatte entfernt. Hierbei ist es natürlich sinnvoll, dass die Wände auf der Oberkanten des tragenden Komponente stehen und die anderen Schichten in die Wand hineinreichen. Viele Grüße, Sebastian
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
Hi Meriadoc, noch was zum Nachdenken (da gab es hier schon mal lange, lange diskussionen): Wie werden die Fenster vermaßt (Bezug der Höhenkote): auf Rohboden oder Fertigfußboden. Bei Fertigfußboden ist dann der untere Versatz für Wände hilfreich und die Türen sitzen dann auch gleich richtig auf Höhe Fertigfußboden und stecken nicht im Fußboden drin. so, das wars; Sonnenschein und München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meriadoc
Weil du das Bild 1.jpg genannt hast, und das andere auch 1.jpg. Damit wird das erste beim Upload überschrieben. Am besten einen sinnvollen Namen mit Datum vergeben! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
