  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 Ober-Unterkantenversatz &Co
Autor Thema:  ADT 2006 Ober-Unterkantenversatz &Co (1466 mal gelesen)
Daniel122
schüler
Sehen Sie sich das Profil von Daniel122 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel122
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt seit einiger Zeit nicht mehr im ADT herumgezeichnet und frage mich nun, für was dieser Ober und Unterkantenversatz gut ist. Folgendes Problem: Ich habe eine Geschoßhöhe von 3,00m  einen Fußbodenaufbau mit 15 cm und eine Stahlbetondecke mit 20 cm (-> siehe Bild) Ich habe mir bereits einen Wandstil erstellt mit (30cm Mauerwerk + 15cm Wärmedämmung)
Die Wandhöhe beträgt 2,85 m oder? Was muss ich jetzt genau an Ober und Unterkantenversatz einstellen ?
Was muss ich beim Fußboden bzw. Stahlbetondecke für einen Unterkantenversatz einstellen?
Ich danke euch bereits im Voraus,
freundliche Grüße
Daniel
Hier ein Bild zur Übersicht:
http://img-teufel.de/?img=aufbau5456fbcaPNG.png
Und da hänge ich:
http://img-teufel.de/?img=wand7daf3190PNG.png
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel122 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
also, zuerst einmal muss deine Wand ja mal mindestens 2.80m Höhe haben, da sie ja von OKRFB (-0.15) bis UKRD (+2.65) gehen muss. Bei der Frage nach dem Versatz muss ich passen, da ich wenn, dann nur mit STB-Decken den Rohbau zeichne und dann einzelne Geschosse per Xref zusammenweise. Damit entfällt OK und UK-Versatz.
OKRFB ist immer bei y=0 und damit muss ich die Wandhöhe immer von OKRFB bis UKRD berechnen. Und die Xrefs werden dementsprechend zusammengesetzt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Sep. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel122 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsmöglichkeiten gibt es sicher diverse. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Mauerwerkskomponente im Wandstil für die "Ansicht unten" auf die Basislinie zu setzen (siehe Screenshot). Somit hätte man die Möglichkeit beim Erstellen der Wand (oder nachträglich über "Unterkante bearbeiten") einen Versatz von -0.20 anzugeben und die äußere Schicht würde dann 20 cm weiter runterlaufen. Die Wand würde somit auf dem Rohfußboden stehen und die Wandhöhe wäre 2.80 Meter, da im dem Stockwerk darüber das gleiche nochmal passiert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel122 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Kollegen,
das Problem das hier angesprochen wird ist doch ein klein bißchen komplizierter und wurde soweit ich mich erinnern kann hier schon mal sehr ausführlich diskutiert.
Es kommt doch im Prinzip darauf an auf was ich die Brüstungshöhen beziehen will. Beziehe ich sie auf RFB, dann kann ich die Wand einfach "auf die Decke stellen" udn dann egeal wie FFB aussieht weitermachen. Will ich aber einen Bezug auf den FFB, dann muss ich doch den Unterkantenversatz hernehmen, da die Nulllinie meine Brüstungshöhe bestimmt.
Also meiner Meiunung nach heißt die Lösung für die Frage:
Wandhöhe 2.85m + Unterkante Versatz 0.15 und Decke drauf
Will ich die Decke in die Wand stecken, dann Wandhöhe 3.00m + 15cm Unterkanteversatz und Decke mit Überlagern abziehen.
Das erlaubt maximale Freiheit (Fußbodenhöhe darf sich ändern, Deckenstärke darf sich ändern etc)
Grüße aus derzeit Ansbach (herbstlich, bedeckt aber kein regen)
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
