| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem mit XRef Ausschnitten! (941 mal gelesen)
MasterOfCadDisaster Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2007 ADT06/SP1, WIN 2K/SP4, Intel Core2Duo, ATI FireGL V5200, 4GB-Ram
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Einer meiner Anwender stellt externen Zeichnungen, als XRef zur Verfügung. In diesen XRefs stellt er nur einen Ausschnitt (einen Raum) dar. Wenn die Externen nun die XRef bearbeiten wollen, wird die gesamte Zeichnung(Gebäude) dargestellt und der Ausschnitt verworfen Auf der gesamten Zeichnung sind aber Infos enthalten die nicht für Externe gedacht sind. Hat jemand eine Lösung, Infos oder Ideen zu diesem Problem? Grüße und Dank, Puschi P.S.: Änderungen von den Externen sollen auf die Pläne von meinen Anwender referenzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de ich denke mal, dass da einiges schief geht. Wie legen denn deine Anwender die Ausschnitte fest? Per Xref zuschneiden? Ich würde per WBlock den Bereich herausschneiden, und ihnen die DWG schicken. z.b. mit einem Einfügepunkt, der eurem 0,0,0 entspricht, damit können deine Anwender die Fremdpläne immer an der richtigen Stelle hinterlegen. Wir bekommen dann nur die Eintragungen der Externen zurück, da diese unsere (allerdings kompletten Pläne) hinter ihre Xreffen. Oder, wenn die Externen in euren Orginalplänen arbeiten sollen, und in denen gibts Dinge, die diese nicht sehen sollen, dann müsst ihr schon mit Xrefs arbeiten (einem offiziellen Planteil und einem inoffiziellen Planteil). Wobei ich diese Art zu arbeiten noch nie gehört habe. Haben denn die Externen auch ADT/ACA? Und mit welchem Programm arbeitet ihr? Trag das doch bitte in deine Systeminfo ein. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Deine Vorgehensweise gefällt mir, diese habe ich auch bereits ins Auge gefasst und mit meinem Anwender drüber gesprochen. Jedoch ist das so nicht möglich, da der Fall wirklich so ist wie Du Ihn annimmst. Es gibt Dinge die nicht gesehen werden sollen. Die Art wie gearbeitet wird ist mir bisher auch fremd, da ich die CAD Betreuung hier gerade erst übernommen habe. Ich werde noch mit so einigen Altlasten zu kämpfen haben. Die Externen arbeiten auch mit ADT06. Gruß, Puschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Tja, dann wohl einen Plan für allgemein sichtbar und dann einen Plan für "für Externe unsichtbar". Da muss sich dann eben einer hinsetzen und das aufdröseln. Das unsichtbare wird in den sichtbaren gexrefft, aber dann muss man auch beim verschicken aufpassen, nicht, dass per etransmit verschickt wird, und dann die unsichtbaren Pläne doch dabei sind! Viel Glück bei der Altlastenbeseitigung! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe und Deinen Beistand. ------------------
Gruß Puschi -------------------------------------------------- Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Hallo, eine Möglichkeit wäre ja gegeben Falls die Elemente die nicht jeder sehen soll einzufrieren. Dann von der Zeichnung einen W-Block machen.Mir kommt das in manchen Fällen einfacher vor. Gruß, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterOfCadDisaster
Guten Abend Hmmm, seh ich das richtig, dass Ihr im Prinzip Bauabschnitte zeichnet? Dann könnt Ihr ja alle Teile/Bauabschnitte einzeln zeichnen und in einer jeweiligen Masterzeichnung zusammensetzen (XRef) . Auf die Art und Weise kann man für den jeweiligen Externen Zeichnungspakete schnüren. IW auch immer nur die einzelnen Xrefs schicken, oder mehrere Xrefs in einen Plan gebunden ... Grüße aus dem gerade verregneten Ansbach Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
