Thema: AECCONSTRUCTIONLINE (624 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Im ACA-2008 stellen wir gerade fest, dass wir ein enormes Problem mit den Hilfslinien (AECCONSTRUCTIONLINE) haben: Sie werden irgendwo abgesetzt und nicht an der angegebenen Distanz (OSNAPCOORD=2 und DYNMODE=3). Was machen wir falsch? Besten Dank im Voraus! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, kann ich nicht nachvollziehen, wobei es ja aber wahrscheinlich bei dir wieder die französische Version ist, und demnach dort andere Probleme auftreten können, als bei uns. Aber lass uns mal wieder systematisch herangehen: - es ist das WKS (Weltkoordinatensystem) _usc _w eingestellt? - Das Problem tritt in allen Zeichnungen, an allen Rechnern auf? auf? - Die aktive Ansicht ist die Draufsicht? - Es betrifft alle Objekte als Ausgangsobjekt? (also von einer Linie aus eine Konstruktionslinie zu zeichnen, wie auch von einer Wand? - Wurden sonst irgendwelche Sysvars verändert? Mehr fällt mir erst mal nicht ein. Aber vielleicht kommen wir dem Problem ja näher. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich hab's gefunden (man halte sich fest ...): In der neuen Version wird die DICKE einer Polylinie miteinbezogen und genau das verursachte den fehlerhaften Offset. In meinen Zeichnungen gibt es zum Teil "dicke" Polylinien, um nicht bei allem von der CTB abhängig zu sein. Wer ähnlich arbeitet, sollte jetzt Vorsicht walten lassen. Beste Grüsse! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich? Ich gebe zu, dass mir das bislang noch keine Probleme bereitet hatte ... Autant pour moi! (*^.^*) ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
