Thema: Rendering ACA 2008 (1570 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, wir kämpfen immer noch mit der Stabilität von ACA2008. Autodesk hat sich entschieden den VIZ Renderer zu eleminieren und einen in ACA 2008 integrierten Renderer anzubieten. Wir sind gerade am Testen, vermissen jedoch eine genauere Beschreibung. Im Benutzerhandbuich (liegt uns nur als pdf vor (Subscr. Kunden erhalten keine Print Ausgabe!)wird das Kapitel Rendern vollig ausgespart, Tutorials oder Beschreibungen fehlen gänzlich. Hangeln uns etwas mit der Hilfe weiter. Kennt jemand bessere Hilfen / Tutorials / Erfahrungen usw. Wären sehr dankbar darum. Schöne Grüße efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Kleine Anmerkung:
Zitat: Original erstellt von efge: HAlloIm Benutzerhandbuich (liegt uns nur als pdf vor (Subscr. Kunden erhalten keine Print Ausgabe!)Schöne Grüße efge
Hallo efge, gerade Subscriptionskunden bekommen eine Printausgabe aller Handbücher, die müssen aber extra angefordert werden, schau dir mal deine DVD Box von innen an. Dort ist ein kleiner Flyer drin, und dort steht auch die Adresse der Homepage zum bestellen der gedruckten Handbücher. Dort schonmal nachgesehen. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Ich verstehe Dich nicht wirklich, du hast wie ich auch ADT2007, welches Du als Subskribtions Kunde auch nachACA2008 nutzen kannst. Da hast Du doch noch Zugriff auf Viz. Dann bleibt doch ne Menge Zeit die ACA Anwendung in dem von Dir gewünschten Bereich zu erlernen. Hier im Forum können doch nur gut gemeinte Tipps aber keine Arbeitsanleitungen gegeben werden. das ist allerdings schon enorm was man da bekommt. Schönes Wochenende wünscht, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich habe noch ADT2007; sehe jedoch die Lösung meiner "Probleme" nicht darin, dass ich das "alte" Programm weiternütze. Denke, dass ein neu hinzugefügtes Tool vernünftig nutzbar sein sollte (einige Proben ergaben auch gute (glaube sogar bessere) Ergebnisse). Eine Beschreibung der Vorgangsweise bzw. der Eigenheiten im Benutzerhandbuch (nicht nur Hilfe)sollte nicht zuviel verlangt sein. Da sehr wenige MEldungen zu diesem Thema eingegangen sind, glaube ich, dass dieser Programmteil nicht übermäßig benutzt wird. Dem Nutzer wird es, so glaube ich, nicht unbedingt leicht gemacht. Zu deiner Bemerkung: das Forum kann nicht Gebrauchsanleitungen geben, möchte ich anmerken, dass ich um keine Gebrauchsanleitung gebeten habe, sondern um Erfahrungen gebeten habe und um einen Hinweis ob es irgendwo welche Tutorials gibt. Ich schätze dieses Forum sehr. Die Moderatoren und auch mancher Teilnehmer beherrschen ihr Werkzeug (was ich von mir nicht behaupten kann). Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 08. Sep. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, also hier meine Erfahrung. Ich benutze des öfteren diese Web-Seite [/URL], ist allerdings eher für das reine VIZ und in englisch.Grundsätzlich exportieren wir, je nach dem Stand des Projektes und dem Wunsch des Kunden, mit _3dsout (extra Tool)[URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9481286&linkID=9240618] nach VIZ, also kein Dateilink im VIZ zu ACA. Den Dateilink machen wir eher in der Anfangsphase, wenn sich die Geometrie noch stark verändern kann. VIZ hat einfachere Möglichkeiten Lichter, Kameras, Texturen etc. einzufügen und geht erstaunlich leicht mit tausenden von Polygonen um. Gebäudeschnitte werden einfach über Kamer-Objektiv-Distanzen erstellt. Es kommt einfach darauf an, was am Ende dabei rauskommen soll. Für uns gillt: Einfache Renderings=ja zu ACA, perfekte Bildchen=ab nach VIZ. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, ich machs kurz. Handbuch ist natürlich gut und man sollte es zum nachgucken anfordern. Ich kann mal ein kurzes Tutorial für dich oder für alle die es interessiert hier rein stellen. Damit ist ein Anfang getan. Buch oder Schulung lässt sich so nicht ersetzen. Das zieht sich hier unnötig in die Länge ohne auf das Problem einzugehen. Luke
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Luke, danke dir für deine Infos. Machst du deine Renderings innerhalb ACA2008? Kommt es nur uns vor, dass die Rechenzeiten enorm sind? Wir tüfteln gerade herum. Kurzer Zwischenstand:: hatten Gelände über drape erstellt. Die DAteigröße des Geländes hat die Arbeit ziemlich eingeschräkt (ca27mb). Nach einigen Versuchen haben wir herausgefunden, dass es Sinn macht das Gelände als 3ds abzuspeichern und erneut zu importieren (Dateigröße < 1mb, vielleicht hift´s jemanden.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi, ja, ich mache alles immer ACA 2008. Geht eigentlich flott. Ich render aber erstmal niedrig oder mittel, bis es taucht. Wenn man natürlich Lightingunits einschaltet und achtzig eingeschaltete Lichtquellen hat und jede einen Schatten wirft und Raytracing und Final Gathering eingeschaltet ist......dann habe ich schon mal einen Raum acht Stunden gerendert. Zum Gelände, mein Gelände 500m x 500m und unterschiedliche Höhen und Materialien Bäumen usw. hat insgesamt 378KB. Wie machst du Gelände?
Luke
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Luke, erstmals ein großes Lob zum Tutorial. Wir haben letzte Woche einige Zeit gebraucht um einigermaßen reinzukommen. Hätten wir diese Hilfe gehabt wäre es um einiges schneller gegangen. Zum Gelände: Wir machen das Gelände mit Höhenlinien und Drape (gleich wie du in deinem Tutorial). Da es sich aber um ein relativ steiles Grundstück mit "komplizierter" Geometrie gehandelt hat ist, so nehme ich an, die Datenmenge erheblich gestiegen. Die Rechenzeit ist bei uns, auch ohne 20 Lichtquellen, sehr lange (müssen erst noch herausfinden was abgestellt werden kann um Rechenzeit zu verkürzen) Das Projekt eigentlich nicht groß (entspricht in etwa deinem Musterhaus). Wir haben auch ziemliche Probleme mit der Stabilität des Programmes. Sehr viele Abstürze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Luke, haben ACA2008 auf zwei Rechnern laufen (1 Fixstation XP und 1 Laptop HP mit Vista). Die Systeme steigen beide aus (vor allem bei Arbeiten in 3d). Werde die xml Datei drüberspeichern und mal sehen was passiert. Feineinstellungen, was meinst du damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi, als Schnellhilfe kann ich empfehlen, vor dem Wechsel von Drahtmodell in 3D-Visualisierungen mal zu speichern. Abstürze häufen sich, wenn man an dem Punkt nicht speichert. Hinzu kommt noch die Grafikkarte. Autodesk hat sehr komische Grafikkarten zertifiziert. Man erkennt hier den fehlenden Praxisbezug. Wenn die Karte nicht empfohlen ist, dann kommt es eher zu einem Absturz. Eine Liste der unterstützen Karten ist bei Autodesk. Leider ist die Autodesk Seite seeeehr undurchschaubar und unergründlich. Dort etwas zu finden, muss man Indiana Jones sein: Ich habs schon mal rausgekramt: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853 Gruss
Luke
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab diese Seite schon mal gesehen. Für den Laptop ist die Grafikkarte zertifiziert, nützt aber trotzdem nichts. Habe jetzt aber die " adskhwcertificationdatabase.xml " aktualisiert und mss Ergebnis erst testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge Ich habe hier ebenfalls ein 17 Zoll Notebook von HP und Autocad drauf. Ebenfalls mache ich hier sehr viel mit 3D Architektur und groose Dateien (ca.300 - 400MB) aber Absturz ist nicht. Acad lauft stabil durch. Ist es möglich mir mal deine 3D Zeichnung zur Verfügung zu stellen? Melde dich per PM. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf, bin erst jetzt wieder online. danke für das angebot des renderings. haben gesehen, dass ein servicepack verfügbar ist. werden dies versuchen, ggf. kömme ich gerne auf dein angebot zurück. schöne grüße gert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
