Thema: Draufsicht für Lageplan (1576 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 02. Sep. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich bin nochmal da! Ich benutze ADT 2007 und habe noch folgendes Problem. Wenn ich für einen Lageplan z.B. ein 4-geschoßiges Gebäude als Ansicht im Navigator zusammenstelle, was muss ich am besten in der Darstellungsverwaltung bei Anzeigebereich von, Schnitthöhe und Anzeigebereich bis einstellen um eine reine Draufsicht auf das Gebäude zu bekommen. Ich habe schon viel versucht, komme aber zu keinem befriedigenden Ergebnis. Gibt es vielleicht auch eine andere Lösung? Wie schaut es mit tieferliegenden Gebäudeteilen aus, die man auch sehen will. Danke und Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hi Lois, wohin genau soll die Reise denn gehen? Klassischerweise sitzt ja oben auf den Gebäuden ein Dach und sofern dies aus Dachelementen modelliert ist und diese in der Darstellung nicht geändert worden sollten sie in einer Draufsicht zu sehen sein und wenn man diese verdeckt darstellt/plottet verdecken sich auch die Elemente darunter. sayonara ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine rasche Antwort,ich habe aber troztdem noch damit Probleme. Wenn ich ein mehrgeschoßiges Gebäude (im Navigator als Ansicht gespeichert) zuerst als Überlagerung in einem Lageplan einfüge, dann habe ich meistens eine Darstellung mit geschnittenen Gebaüdeteilen, z. T. von verschiedenen Geschoßen. Lege ich in der Darstellungsverwaltung den Anzeigebereich (von bis) darüber, dann bleiben immer noch Reste von Wänden, Treppenhaus, Möbeln usw. sichtbar. Vielleicht hast Du einen Tipp, wie ich z.B. in der Darstellungsverwaltung mir helfen kann. Danke und Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hallo, wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, willst Du Dein als 3D erstelltes Gebäude in Deinen Lageplan wie üblich mit Dachaufsicht einfügen. Der Lageplan, wahrscheinlich M-1 : 500 kann im PN unter Elemente eingefügt werden. Dann Deine 3D-Zeichnung separat abspeichern und mit der Bombe auflösen und im Lageplan einfügen. Ist dann nicht mehr X-Ref abhängig. Das ist eine von verschiedenen Möglichkeiten zu diesem Thema. Vielleicht gefällt es Dir ja. Gruß, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Alternativ kann man auch sowohl das Gelände als auch das Dach in ein separates Gebäudemodul stecken, denn dann kann man daraus einfach eine Ansicht für den Lageplan erzeugen und es bleibt assoziativ. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
