Thema: Sichtbarkeit von Wänden in Isometrie (1801 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 02. Sep. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich benutze ADT 2007 und habe neuerdings folgendes Problem. Wenn ich Außenwände zeichne und Fenster einsetze, dann ist im Grundriss noch alles in Ordnung. Wechsle ich in eine isometrische Darstellung, dann ist die Wand weg, ich sehe nur die Fenster, es kam auch schon vor, dass die Wand da war, aber kein Fenster drinnen. Ein Phänomen trat auch auf, wenn ich eine einzelne Wand versuche und ein Fenster einsetze, sehe ich die Wand in der Iso, füge ich ein zweites Fenster ein, dann ist die Wand weg. Danke für Eure Hilfe, ich stehe momentan an. Ich kam erst drauf, als ich in 3d Max etwas rendern wollte. Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Sep. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, veilleicht siehst Du in der Isometrie, dass die vordere Wand fehlt, auch seitlich, dahinter und Grundriss (Darstellung 1:200) der Wandschnitt auch keine solide Schraffur hat. Ich habe schon Stunden herumprobiert, vielleicht liegt es daran, dass auch jemand anderer herumgezeichnet hat, der ist aber jetzt auf Urlaub. Danke und Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hi, geh mal auf die erweiterten Daten der fehlenden Wand im Grundriss. Oft ist es so, dass da die Fläche fehlt. Zum Beispiel Nettofläche rechts oder so, dann ist die Wand einfach nicht ordentlich geschlossen. Luke
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Auf jeden Fall sieht man in der Iso auch Defektsymbole an den Wänden und da kommen zunächst mal die Fenster und angeschloßenen Wände in Verdacht. Um das Problem einzukreisen würde ich die mal temporär gruppenweise rauslöschen (nachher mit zurück rückgängig machen oder nicht speichern und wieder öffnen). Damit sollte man schon mal rausfinden können wo es genau klemmt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hallo Alois, wie Torsten bereits erwähnt hat, liegt es an den Fenstern. Weiters kommt noch hinzu, dass die Verschneidungen nicht exakt gezeichnet worden sind, Wände eine modifizierte Unterkante haben, und die Stile auch nicht zusammenpassen. Sobald ich das korrigiert habe lass ich dir die Zeichnung zukommen. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hallo Alois, anbei die korrigierte Datei. Einiges auf das du achten solltest: Saubere und korrekte Verscheidungen der Wände, keine unterschiedlich hohen Wände (Unterkante war modifiziert), generell korrekt zeichnen (siehe Bereich Treppe)Noch ein Tipp: Leg dir den Grundriss immer so hin, dass ein FIXPUNKT des Gebäudes immer auf x-y-z =0,0,0 liegt. Viel Spass weiterhin ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn, das wird funktionieren, ich weiß ich und mein Sohn haben zu ungenau gezeichnet, aber es war nicht zu korrigieren, ich muss mich damit noch genauer auseinanderstzen, danke und grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die guten Tipps, es ist heute schon spät, ich werde morgen die korrigierte Datei anschauen und meine investierten Stunden vergessen. Danke, wenn ich wieder einmal einen Beitrag in das Forum stelle, dann hoffe ich, dass ich wider etwas von dir höre. Grüße von Lois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
