  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Öffnungsbeschriftung - SUPERTOOL!
Autor Thema:  Öffnungsbeschriftung - SUPERTOOL! (2813 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe neulich über die Subscriptionseite ein neues Feature entdeckt!
Im Stilmanager der jeweiligen Tür oder Fenster, gibt es zu den bereits vorhandenen Darstellungen nunmehr weitere Stile (Einbau, Beschriftung...) Hier kann man einfach per Häkchen definieren welche Bemassung man wo haben will ... d.h. die Kotierung/Bemassung der Öffnung ist kein nachträglicher eingefügter  Stempel mehr, den man nachschleppen muß weil er beim Verschieben des Fensters liegen bleibt, oder der einfach die falsche Orientierung hat (falsche Drehung) - sondern !!! - Die Bemassung ist Teil der Öffnung!!!
Meiner Meinung nach ein Meilenstein in der Tür- und Fensterbemassung!!! Ich habe mal vor einem Jahr genau so einen Wunsch/Anregung auf die Wishlist gesetzt und anscheinend nimmt sich das das Entwicklerteam auch zu Herzen - zumindest D A CH!?!!
Gute Arbeit Leute!
Ist so etwas nicht auch für Räume/Flächen usw. denkbar?
Weiter so!!!
voll des Lobes!!!,
                        mARTin
p.s.: finde das nur ich so geil, oder hat das noch niemand entdeckt?
- bei einer kurzen Suche vorhin hier im Forum habe ich nichts gefunden ...!?
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool nennt sich übrigens "open_light_2008_deu"
liebe Grüße,
                      mARTin
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8
aca 2008
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich noc nicht verstanden: muss das Tool zusätzlich geladen werden, oder ist es bereits im Stilmanager integriert.
Scheint auf jeden Fall sehr interressant zu sein, da ich beim Bemaßen immer wieder Probleme habe (0-Punkte, bei Fenster gehen oft dei Höhen verloren usw.)
efge
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 31. Aug. 2007 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit geladen meinte ich nur, daß man ein kleines Setup ausführt - dann sind beim nächsten Programmstart alle Darstellungen bereits vorhanden....
...also nach der Installation von "open_light_2008_deu.exe" sieht man in Türen und Fenstern bereits voll automatisch die Breiten, Höhen, Brandwiederstandsklassen, RPH, FPH, usw...
Im Stilmanager des Fensters oder der Tür kann man dann per Häkchen auswählen was wo in welcher Größe angezeigt werden soll...!
check this out!
Gute Nacht,
                        mARTin
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wäre es vielleicht möglich einen Link zu dem Download dieses Supertools hier einzustellen? Habe die Stelle nicht gefunden. Danke!
Beste Grüße, Roland
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich weiß nicht, ob das geht, da es sich ja um eine Subscriptionseite handelt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - richtig - Yvonne...
und - leider nein - Roland...
Ist auf der Autodesk Subscriptionseite zu finden.
mfG,
            mARTin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
@ mARTin
vielleicht kannst du ihn aber über irgendwelche Eckpunkte dahin leiten, damit er sich selbst dazu hinhangeln kann?
Gruß Yvonne
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo MArtin,
bitte dich um einen Link zur Subscr. Seite oder zur Einlogg-Seite.
Wir haben einen entsprechenden Vertrag, jedoch bisher nichts genutzt.
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird nicht gehen, da er beim Login stehen bleiben wird...
Aber vielleicht kann unser Autodesk-Beobachter - Herr simon hier ne "Testversion" reinstellen? Ich denke ich selbst darf das wohl so nicht machen!?
      mARTin
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
2008-light.zip
Hallo Zusammen,
zunächst einmal vielen Dank an Martin, dass er dieses Tool hier erwähnt hat.
Es scheint so zu sein, dass es für den österreichischen Markt konzipiert wurde. Offizieller Name: Beschriftung für Austria.
Das hindert allerdings euch als Subskriptionskunden nicht daran, das Tool herunterzuladen und bei Bedarf zu verwenden.
Martin darf es in der Tat hier nicht offiziell zum Download anbieten. Das könnte Probleme mit dem Hersteller nach sich ziehen.
Für alle, die Subskriptionskunden sind, und sich im Vorfeld mal anschauen wollen, ob sich die Installation lohnt, habe ich eine PowerPoint angehängt, welche die neuen Funktionen zeigt.
Bislang allerdings komplett ungetestet von mir.
Aber es schaut gut aus und Martin scheint ja auch voll des Lobes zu sein.
Bis hierhin erstmal.
Schönes Wochenende
Mario
at work gmbh
Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein danke an Euch,
für die freundliche Beteiligung. Mario`s Power Point Präsentation war dann sehr hilfreich als Entscheidungshilfe. Werde mir das Tool gerne herunterladen.
Noch ein schönes Wochenende allen Forums Beteiligten, Roland
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArtin,
bin gerade auf der supportseite, kann aber die Datei nicht finden. Bitte um Hilfe
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 03. Sep. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nochmals um Angabe des Ortes (bin als SUBSC eingeloggt, sehe die Menüleisten: Subscr Startseite, e-learn-kat, tech Supp, - ressours ... bin ich so ein blindes Huhn ?
efge
Architekt
aca 2008
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Menüpunkt Erweiterungen !
Selbst ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hierzu:
Tool zur Öffnungsbeschriftung
Viele Grüsse,
Thorsten Simon, Autodesk GmbH
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Building Solutions Central Europe
Aidenbachstrasse 56
81379 München
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 17. Sep. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Efge:  Sorry, dass ich Dir die Position des files nicht mehr durchgeben konnte - war endlich auf Urlaub!
@ Thorsten Simon: Wer hat dieses Tool eigentlich geschrieben/programmiert? Habt Ihr das in München programmiert oder kommt das aus USA? Wohin können/sollen wir unsre zukünftigen Wunschlisten richten?
lG,
      mARTin
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so wie das ausschaut erinnert es mich an eine Tool vom Peter Muigg http://www.muigg.com/  das wir früher immer extra kaufen mussten...
ciao markus
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
