Thema: ACA 2008 Stabilität (940 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit einem Rechner auf ACA 2008, haben jedoch Probleme mit der Stabilität. Der Rechner stürzt sehr häufig ab. zB beim Drehen 3d-Orbit, bei x-ref EInfügen... HAben Reparaturinstallation und auch Neuinstallation versucht , ohne Besserung. Auf der Home-Page von Autodesk ist noch kein SP ladbar. Ach ja: wir arbeiten mit XP. Könnt ihr mir Auskünfte über eure Erfahrungen geben? Danke efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, ich arbeite schon eine Weile mit ACA2008 und das sehr problemlos. Die von Dir beschriebenen Probleme beim drehen sind bei mir nie aufgetaucht. Dabei denke ich nicht, dass ich eine Super Grafikkarte habe. Mein Rechner ist von einem jungen Mann vor ca. drei Jahren gebaut worden. Dass hat mich damals um die ¤1200,00 gekostet. ACA funktionierte von Anfang an bestens, also auch wenn es um sehr große 3D-Zeichnungen geht. Ich kann diese mühelos in alle Richtungen drehen. Meine Erfahrung bei den beschriebenen Abstürzen ist, dass die Zeichnung irgend einen Fehler hat. Ich würde es mal mit einer anderen Zeichnung versuchen. freundliche Grüße Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, hast du es schon, so wie Roland es beschrieben hat, mit einer anderen dwg- Datei probiert? Wenn man die Zeichnung überprüfen lässt, geschieht das nur nach Fehlern in Objekten aber nicht nach technischen fehlern die z. B. in xref´s entstehen könnten. Wenn dein problem auch bei anderen Dateien auftaucht dann ist es eher ein Hardwareproblem. Gruß Joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi, da Du höchstwahrscheinlich keine 100% identische Rechner hast, würde ich auf jeden Fall auf einen Fehler in der Zeichnung tippen. Kopiere einfach mal alle Elemente in eine saubere Zeichnung, als Basis z.B. acadiso.dwt. Das mit der Fehlerbeseitigung seitens ACA ist meistens nicht ausreichend. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
