Thema: Problem mit Perspektive (773 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007 Autodesk Architecture 2017
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute hab ein grosses Projekt in autocad architecture 2008 erstellt hab viele externe blöcke da ich jedes bauelement in einer einzelnen datei bearbeitet habe... so wenn ich jetzt auf meinen orbit perspektive umstelle sehe ich genau das gleiche wie in der normal parallelansicht .. woran kann es liegen dachte am anfang am speicher habe jetzt auf 3gb umgerüstet aber es tut sich nichts .... meine 2tes problem ist wenn ich den grundriss plotten will sehe ich nur die hälfte meiner zeichnung ... kann man es irgendwo einstellen das ich sage erstes geschoss und 2tes geschoss.. z.b das ich verschiedene bauteile anwähle und sage das die markierten bauteile zum ersten geschoss gehören.... ich hänge mal eine datei an von dem einzelnen block.... DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, also das mit dem drehen und nix sehen kenne ich teilweise auch. Hat bei mir etwas mit der Grafikkarte zu tun. Zwischendurch auf Drahtmodell umschalten hat geholfen. Das mit dem Plotten verstehe ich noch nicht so ganz.
Die beigefügte Datei kann ich wunderbar drehen und auch plotten. Vielleicht ein Screenshot? Möglich ist auch, dass Layer im Ansichtsfester aus sind. Gruss
Luke
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja z.b möchte ich einen grundriss vom dem 1geschoss plotten ohne das er mir die linien vom 2ten geschoss plottet ... weisst du was ich meine?? hast du vielleicht msn dann kann man sich vielleicht besser unterhalten bis dann
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
*hüstel* Das ist aber nicht der Sinn des Forums, dass man Probleme dann "alleine" klärt. Das wird den anderen nicht helfen. Viele User profitieren doch vom mit-/nachlesen. Und: Oft genug haben wir gesehen, dass einer zwar eine Lösung hatte, aber es noch andere Wege zum Ziel gab, die, je nach Situation vielleicht noch besser waren. Dieses Forum lebt vom Miteinander. Also lass es bitte weiterleben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso das heisst du meinst ich soll z.b für die stütze im 2ten og einen layer anlegen der dann heisst stütze 2og und den dort dann frieren oder ausschalten???? dachte es geben einen einfacheren weg bei architecture .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi, die Frage ist, wie machst du es im Moment? Keiner von uns kennt deine Arbeitsweise, wenn du zu einem schnellen Ergebnis kommen möchtest, wäre ein bisschen mehr Info nicht so schlecht. Wir können alle nicht hellsehen, und jeder wird seine eigene Art zu arbeiten haben. Arbeitest du mit Projektnavigator oder ohne? Mit der Grundeinstellung des ACA, oder einer eigenen?
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi, naja, es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten. Je nach Bedarf ist das Eine oder Andere einfacher.
- Alles Layer aus, ausser Layer aus dem OG oder EG ( hätte ich gemacht ) - Horizontlschnitt - Kopie im Fenster - Ansicht erstellen und auf Plan platzieren ( auf der inofiziellen ADT page gibts dazu Filmchen ) usw. Also zu meinem Favouriten: Ins AF rein, in LayerManager rein und ausblenden im AF. Ich empfehle aber genauso die akademische Methode von der inofiziellen ADT Seite.( Film ) Luke
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
