Thema: Fensterausdehnung (479 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fensterfrage. Gibt es irgendeine Systematik oder eine Erklärung für das Verhalten der Fenster, wenn man die Grösse ändert? Problem: Unabhängig davon ob man ein Fenster, Tür usw. in eine Wand einfügt, d.h. Einfügepunkte haben keine Bedeutung scheinbar, dehnt sich das Fenster mal von der Mitte aus mal von "rechts" mal von "links" aus. Irgendwie ist eine Änderung zwar einfach, aber man muss ordentlich herumjustieren. Ist das sowas wie Fenster in der Mitte der Wand? Also jeder weiss es und keinen störts? Oder gibts da einen Trick oder eine "richtige" Vorgehensweise? Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das scheint so zu stimmen. Der Versatz ist akzeptiert. Aber bei frei, d.h. z.B. über Referenzpunkte usw., gibt es da etwas.
Ich dachte, in Richtung "mehr Platz" - nein Einfügepunkt bestimmt den Fixpunkt - leider leider nein. Das wäre sooo schön Messabstand, also das aktive Abstandsfenster zur Innenecke (??-Warum Innenecke??). Hmmm....sehr misteriös. Luke
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, ich arbeite praktisch "blind". Ich tipse Befehle ein oder ändere Stile oder Eigenschaften usw. Griffe benutze ich gar nicht ( nur wenn es sein muss ).
Wenn ich dann Fenster wähle, ähnliche wählen und die Grösse ändere, dann sollte die zumindest alle in eine Richtung sich ändern. Das möchte ich eigentlich nichteinmal prüfen müssen, und schon gar nicht einzeln ändern... darum ist es schon eventuel ein Problem. Ich kann mir nur nicht vorstellen dass es da gar keine Logik ( nachvollziehbare ) gibt. Wir haben Testreihen gemacht. Unterschiedliche Einfügeüunkte und Referenzpunkte, von links und rechts gemessen und gleiche Objekte einfügen...ohne representative Ergebnise, gar ohne Tendenzen! Luke Luke
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Naja, also aus der Praxis gesehen finde ich das gewagt. Du änderst die Größe, und alle Fenster sollen sich in die gleiche Richtung verändern? Find ich nicht praktikabel. Aber da du mit deiner Testreihe ja scheinbar nachgewiesen hast, dass das so ist, und die Alternative nicht nutzen willst, bleibt eigentlich nur eine Anfrage bei Autodesk. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Frage quält mich schon sehr lange, nur verhelfe ich mir so, dass ich alle Fenster lösche und auf die Schnelle neue einfüge. Das geht komischerweise sehr viel schneller als meine Wunsch, also: Ähnliche wählen und weil ich gezielt Einfügepunkte gesetzt habe, die als Fixpunkte gelten, dehnen sich die Objekte entsprechend aus und ich müsste tatsächlich nichteinmal die Zeichnung dazu anschauen ( theoretisch ). Aktuelles Beispiel: Wegen Brandschutz wollte ich, dass die Fenster die 5m Abstand beibehalten, egal wie gross sie werden. Mit Ankerei war das viel zu umständlich. Das wäre in meinen Augen bequemlichkeit und Zeitersparnis. Darum die Frage. Mit der Reihe habe ich nichts bewiesen, sondern nichts gefunden. Ich glaube kaum, dass das Programm Random-Befehle beim Einfügen ausführt. An Autodesk habe ich mich deswegen so vor nem Jahr gewendet. Die sagten, dass es da keine Systemathik gibt. Das ist natürlich blödsinn. Die checkens selbst nicht und verkaufen Märchen um von der eigenen Faulheit nachzuforschen, abzulenken. Gott sei Dank gibt es Foren wie diese!!! Luke
