Thema: Darstellung Wandstile (2017 mal gelesen)
skiba Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 7 Registriert: 19.07.2006 Win XP ADT 2005
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi beisammen, ich hab mit ein und dem selben Wandstil eine Ecke gezeichnet, der Verschneidungspunkt scheint ganz richtig zu sein, allerdings wird der eine Wandstil anders dargestellt (siehe Bild). Es sind definitiv die selben Stile, woran könnte das Problem liegen?! MfG Skiba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skiba
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skiba
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skiba
Hi, das liegt an deiner Definition des Wandstiles. Der ist aus einer WD mit .12 Breite und einer STB mit .3 Breite aufgebaut. wenn du die Breite mit .3 angibst, dann hast du auch das was du möchtest, wenn du die Wandbreite mit .15 oder .35 angibst erscheint entweder die WD im STB, oder es entsteht eine Luftschicht. Ich würde in dem Fall nicht unbedingt mit BB im Wandstil arbeiten. Deine Lösung im Moment: Wandstärke auf .3 setzen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skiba
Hi, ich nehme mal ein einfaches Beispiel: Du hast einen Stil für Bestandswände, und die Wände sind aber total unterschiedlich breit. Da definierst du ihn mit BB (Basisbreite) und damit kannst du dann (bei nur einer Komponente) immer die Breite eingeben. In früheren Versionen hat man immer eine Wandkante als Basislinie genommen und von der aus in eine Richtung die Wandkomponenten definiert (hatte auch seine Vorteile). Z.b. ist eine GK-Wand bei mir so aufgebaut. ACHTUNG: Das ist ein Wandstil, der noch die alten Prioritäten und die alte Definitionsweise verwendet. In der Definition siehst du z.b. einen GK Stil, der für beliebigbreite GK Wände angewendet werden kann. Ich habe 4 Komponenten Gipskarton, jede 1.25cm stark. In der Mitte definiere ich die Wäremdämmung variabel, in dem ich sage, dass die Wärmedämmstärke die Wandbreite (BB) - 4 x GK-Platten 1.25cm ist. Damit ist die Gesamtbreite z.b. 30cm, die sich in 2x GK 1.25, einmal Wärmedämmung (C-Profil) 25 cm und noch 2 x GK 1.25 aufteilen. Ich hoffe, damit ist es klar geworden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
