Thema: Darstellungskonfi weg (683 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Darstellungskonfigurationen sind bis auf 50 und Standard weg. Irgendwie habe ich Pfade aufs Netzwerk verlegt und weiss nicht mehr wo der Fehler ist. Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe in der Hilfe keinen Pfad gefunden. Vor allem wie kommt die 50 hin, obwohl alle anderen weg sind.
Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, nur in einer Zeichnung? In allen Zeichnungen? Sind sie aus der Vorlage rausgehopst? Das Klingt ein bisschen nach einer geWBLOCKten Datei. Die Darstellungskonfi wird in jeder Zeichnung gespeichert, demnach sollte eigentlich ein Umlegen der Pfade nichts damit zu tun haben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, tatsächlich. Nur zwei Zeichnungen. Wenn ich die Inhalte in eine andere Vorlage kopiere, gehts wieder ( einigermassen, paar Dinge sind komisch ). Wie konnte das passieren, und kann man eine Vorlage nachladen?
Luke
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Luke ich möchte meine Glaskugel wirklich nicht überstrapazieren Daher bitte ich dich, uns mitzuteilen, was komisch ist. Passieren konnte das, in dem die Zeichnung gewblockt wurde. Die aktive Darstellung wird mitgenommen, der Rest bleibt auf der Strecke. Du kannst mühsam die einzelteile der Vorlage nachladen, oder besser, die Zeichnung in eine Vorlage reinholen. Und wenn du da ein Prob mit hast, dann musst du wirklich genauer beschreiben, was los ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, komisch sind die Bemassungen, die mit ACA erstellt wurden und nun irgendwie nicht wissen wohin sie gehören. Riesengross oder kaum sichtbar.
Was heisst "geweblockt"? - habs oft gelesen hier im Forum, aber... Nein, in eine Vorlage reinholen geht, über Einfügen über Null oder eben eine Koordinate. Also, Geweblockt...?
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Ok, der Befehl WBlock erzeugt eine neue DWG. Du kannst auswählen, ob du die ganze Zeichnung, einen einzelnen Block (z.b. für eine Bibliothek) oder nut Teile Wblocken willst. Da das ein Acad Befehl ist, bleiben natürlich ADT spezifische Dinge auf der Strecke. Im Acad auch oft verwendet, um unnützen Ballast loszuwerden, im ADT mit Vorsicht zu genießen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
