  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehlerhafte Applikation
Autor Thema:  Fehlerhafte Applikation (630 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
In einem meiner Projekte habe finde ich in allen Dateien einen immer wiederkehrenden Fehler, der mit _AUDIT zwar repariert wird, aber immer wieder auftaucht.
Die dazugehörende Meldung lautet:
"Le nom de l'application enregistrée trouvé "TOPSOLID/DESIGN" est incorrect.
  Transformé en "AUDIT_I_070720105206-0".
(In etwa: Der Name der gespeicherten Applikation XXX ist nicht korrekt.)
Weiss jemand, was es mit TOPSOLID/DESIGN auf sich hat und, wie ich den Fehler ein für alle Mal beheben kann? Macros sind keine geladen und in des geladenen Lisps finde ich's nicht.
Besten Dank schon mal!
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibts erst mal was zu Topsolid/Design. Teste mal vorsichtig, ob es mit Wblock auf eine Zeichnung ausgeführt weg ist. Oder mit Wiederherstellen (_recover)
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
