Thema: Plotmaßstab 1:1/Papierienheit (1541 mal gelesen)
Anna2006 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 21.12.2005 ADT 2006
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, aufgrund einer Vorgabe unseres Dateiverwaltungssystemes ist es erforderlich, dass wir Zeichnungen einstellen, bei denen im Seitenlayout.Manager der Plotmaßstab auf 1:1 (1 mm = 1 Einheit) steht. Oft bekomme ich von extern z.B. Zeichnungen die auf 1000mm=1Einheit stehen. Gibt es eine möglichkeit dies einfach umzustellen, ohne das komplette Layout neu einzurichten? Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Du meinst: - prüfen, ob nicht 1:1 da steht, - dann je nach Einstellung den Faktor des AF verändern, - dann im Seiteneinrichtung 1:1 reinschreiben - das AF so anpassen, dass es um den Mittelpunkt des Ausschnittes skaliert, - der Planrahmen, und ggfs. im Layout abgesetzte Blöcke sollen ebenfalls skaliert werden Und das soll das alles automatisch können? Bisschen viel verlangt, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ungefähr. jedenfalls wäre es ganz hilfreich, wenn man den Maßstab auf 1:1 umstellt, die Zeichnung auf die richtige Größe skaliert und sich die Ausschnitte mit skalieren würden. Ansonsten ist dies bei vielen Teilausschnitten ein ganz schönes gefummel, bis man es wieder alles so hat, wie es im M. 1000-1 aussah. Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Ok, da ich nicht lispeln kann, kann ich dir dabei nicht so helfen. Aber: damit man nicht so fummeln muss Vielleicht hilft das? Zuerst den Bereich in den Modellbereich schreiben (hab ich aber nie getestet, ob das die Layoutskalierung berücksichtigt), und dann umstellen und das AF auf die Polylinie anpassen. (Wie gesagt ungetestet) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Also, im normalfall hast du dann ein Expressmenü oben in der Leiste. Du kannst auch z.b. den Befehl CHSPACE einfach mal eintippen. Wenn es geht sind sie installiert, wenn nicht bekommst du ne Fehlermeldung. Dann kannst du die ET von der DVD nachinstallieren (Adminrechte). Entweder über die DVD oder über Systemsteuerung/Software. Die deutsche Übersetzung für danach findest du unter www.expresstools.de ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
