Thema: mapping verzerrt (848 mal gelesen)
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ACA 2010
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, schaut Euch mal bitte den Anhang an. Beide Fahnen sind identisch, mit dem Unterschied, dass eine um 45° aus der Achse gedreht ist. Das Bild verzerrt wenn die Oberfläche aus den WKS-achsen gedreht wird. Ich vermute, es kommt zustande, da der ADT standardmäßig aus 6 Richtungen projeziert und bei einer gewellten Fläche unter 45 ° kommt dann halt eine solche Projektion raus. Bei den Flächen handelt es sich um extrudierte SPlines, Isolinien auf 0. Könnt Ihr mir sagen was ich dagegen tun kann? Gibt es eine Einstellung, dass man ADT sagt, er soll nicht nur aus 6 Richtungen maps projezieren, sondern aus mehr, oder gleich kugelförmig :-.)? Danke Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Scht am 20. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mario Scht am 20. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Hallo Mario, nicht dass ich Dir wirklich helfen könnte - aber ein interessanter Effekt ! Der Effekt tritt bei der vorderen, unteren Fahne nicht auf weil sie weniger gewellt ist ? Oder ist das abhängig von einer (unglücklichen) Drehung ? Und: sollten nicht beide Fahnen in die gleiche Richtung 'wehen' ? Nur so, wg. der gleichen meterologischen Einflüsse ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe die Fahnen doch nur beispielsweise gedreht. Aber mal was anderes: Was ist denn daran ein interessanter Effekt? Wie sagt mein Vater immer - "Was des Einen Nachtigall ist des Anderen Uhl!" Aber das hilft mir gegenwärtig auch nicht weiter. Bin ich der erste mit diesem Problem? Kann mir denn hier niemand sagen wie ich ein Bild (mit transparentem Hintergrund) an einer gebogenen Fläche, Volumen oder sonstwas fixieren kann. Das muß doch gehen. Ich Microstation Triforma habe ich eine Fläche genommen ein Bild drauf gelegt und dann konnte ich damit machen was ich wollte. Wenn ich jetzt in ADT die Fläche (Region) drehe, bleibt das Bild starr. Gurß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Scht
