Thema: Bruttorauminhaltberechnung (1769 mal gelesen)
ADT-andreas f. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieses Thema hat eigentlich mehr mit dem reinen Autocad zu tun. Für das im Bild (Anhang) zu sehende Objekt will ich den Bruttorauminhalt berechnen. Für den oberen Teil des Gebäudes (Dach bis Sockel), der in magenta gehalten ist, habe ich aus einem Volumskörper ein Massenelement konvertiert. Nur für den unteren Teil (Sockelbereich - dieser ist in der Waage - bis Verschneidung-Gelände; jeder Geländepunkt hat eine andere Höhe)habe ich noch keine wirkliche Lösung, wie ich daraus mit das Volumen mittels Elemente errechnen kann. In der Zeichnung habe ich den Sockelbereich mit 3D-Polylinien dargestellt. Die verschiedenen Fassadenfluchten stehen nicht rechtwinkelig od. parallel zueinander, da es sich hier um Naturmaße handelt (Grundlage: Vermessungsplan). Wie schaft man es jetzt, das untere Volumen zu bestimmen? Meine Idee wäre, mir vom unteren Bereich für Teilbereiche Polylinien zu zeichnen und diese dann exdrudieren, wobei jeder Punkt (Ecke) eine andere Höhe hat - ?funktioniert das überhaupt?. Kann mir da jemand helfen? Danke, Andi ------------------ AF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADT-andreas f.
Hi, Du kannst Polylinien in Massenelemente konvertieren, die kann man auch nachträglich noch bearbeiten. Die Eigenschaften der ME geben auch das Volumen aus. Das war auch mal ein extrudiertes ME (nur mal so als Beispiel), dessen Oberkante wurde in dem Fall bearbeitet. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Solution Manager (m/w/d) Business Development | Wir sind Cideon. Prozessoptimierer und Systemintegrator, Produktdatenberater und digitaler Enabler. Wir sind Teil der Friedhelm Loh Group. Familienunternehmen und Global Player, Innovationsführer und Top-Arbeitgeber. Zur Unterstützung unseres Solution Management Teams suchen wir Sie an einem unserer bundesweiten Standorte zum nächstmöglichen Termin. Solution Manager (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Business Development |
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
