Thema: Netzwerkinstallation(en) (703 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Netzwerk-Installationsproblem: Auf unseren (Schulungs-) PC's wird Inventor-Serie einschließlich MDT und auch ADT benötigt. Sobald über Netzwerkinstallation MDT (2006) installiert ist, lässt sich anschließend ADT (2006) nicht mehr installieren (Installation bleibt hängen). Wird zuerst ADT installiert, lässt sich hinterher MDT nicht mehr installieren. Wir hatten bis zum heutigen Zeitpunkt noch WIN-2000-SP4 (da funktionierte das alles problemlos) auf den Rechnern, jetzt sollen alle auf WIN-XP-SP2 umgestellt werden (und da tritt der Fehler auf). Hat irgend jemand eine Idee, an was es liegen könnte und wie das Problem in den Griff zu kriegen ist? MfG Dietmar Heil, Cadmin im Berufsförderungswerk Frankfurt am Main Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
erstellt am: 14. Jul. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Torsten, vielen Dank für den Tipp. Werd' ich morgen gleich probieren. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wo die Log-Datei der Installation zu finden ist (da ich sie bisher noch nie gebraucht habe). Vielleicht kannst Du mir ja diesbezüglich nochmal weiterhelfen ... Danke Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
erstellt am: 17. Jul. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wag's kaum zu sagen, woran es lag ... Unsere EDV-Abteilung hatte auf allen PC's die Festplatte neu patitioniert und beim automatisierten Komlettsetup für alle Programme mit Netinstall war danach die Programmpartition einfach zu klein. Übrigens, nochmals vielen Dank für den Tipp mit der Logdatei. Allerdings stand da auch nur drin "Installation aborted" ... Aber nun geht ja alles wieder! Viele Grüße nochmal Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
