Thema: Probleme Layersteuerung (590 mal gelesen)
avialis Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.07.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei meinem auto cad Architecture 2008 verschwinden bei der layersteuerung bei einzelnen layern die symbole. wenn ich in die leere zeile klicke, erscheinen die symbole wieder. kennt jemand das problem? Danke für schnelle Hilfe/Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avialis
Moin Moin, und herzlich willkommen. Kannst du mal einen Screenshot machen und hier reinstellen? Dann ist dein Problem noch verständlicher und für uns ist es leichter zu einer Lösung zu finden. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avialis
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Leider fällt es mir schwer, das Problem mir vorzustellen. Könntest du es bitte genau beschreiben, z.b. in welche Leere Zeile du klickst? (Vielleicht ein Bild anhängen?) Und nebenbei: Es liest sich einfacher, wenn in Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben wird. Es wäre schön, wenn du das machen könntest. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avialis Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avialis
Hi, ich glaube nicht das es ein ACA-Problem ist sondern eher ein problem mit der Grafikkarte oder der Leistung des Rechners. Taucht das Problem ständig auf? Schließe mal alle Programme die du nicht brauchst. Vielleicht hilft es ja auch schon den Rechner einmal ausschalten und wieder hochfahren. Probier es mal aus. Viel Glück. gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avialis Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avialis
avialis Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AJZirkel Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avialis
Hallo, ich hatte mal so was auf meinem zweiten Bildschirm. Da hab ich die Farbtiefe mal von 32 auf 16 bit und dann wieder zurück-verändert, dann gings. Wenn ich bei 16 bit geblieben bin trat der Fehler nicht auf. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
