Thema: Problem beim Rendern (1206 mal gelesen)
-wast- Mitglied Projektierung Materialflusstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich stell mich erst mal kurz vor. Ich arbeite erst seit Januar mit ACA, vorher Solid Edge. Ich bin bei uns in der Abteilung für die Layouterstellung zuständig. Wir projektieren automatisierte Hochregalläger. Ich hab ein Problem beim Rendern. Hierzu hab ich euch mal ein Bild hochgeladen. Die Ladung der Palette ist eigentlich nicht ein Klotz, sondern 16 kleine Kästen, die mir das Programm aber leider nicht erkennt. Ich hoff ihr könnt mir sagen was ich in den Einstellungen ändern muss. Danke schon mal im voraus. Gruß Wast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -wast-
Hi und Herzlich Willkommen. Bitte tu uns einen Gefallen, und sage ein bisschen mehr. Sind es Massenelemente oder Volumenkörper? Du benutzt ACA (also 2008)? Oder ein anderes ADT? Also bitte am besten die genaue Systeminfo (Version und welches Servicepack) eintragen (cad.de sieht dafür einen Ort in deinem Cad.de-Profil vor). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -wast-
Naja... Eigentlich ist das nicht gerendert sondern schattiert... (rendern beginnt bei mir mit Vergabe von Materialien und Licht...) Beim Schattieren kannst du auch noch die Option wählen: Schattiert mit Kanten (gibt dazu SHADEMODE ein und wähle die entsprechende Option...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo charlieBV! Also ich arbeite mit ADT 2007, hab einen Volumenkörper erstellt. Ich kann dir leider nicht mal sagen was das für eine Version, ausser du könntest mir sagen wo ich das finde. Ich hoffe die Informationen reichen dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -wast-
Hi, Die Antwort mit der Version hast du dir selbst gegeben. Die Info vom Servicepack erhälst du über '_about in der Befehlszeile und dann in dem Fenster oben rechts gibt es Produktinformation. Da siehst du auch, welches Servicepack installiert ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. Also die Version ist folgende: A.54.0 (UNICODE) @tunnelbauer ich hab grad shademode eingegeben, aber der Befehl mit "schattiert mit Kanten" ist bei mir nicht da. ich kann da nur [2DDrahtkörper/3DDrahtkörper/3DVerdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Sonstiges] auswählen. Vielleicht noch kurz... ich hab noch keine Schulung bekommen, also ich kenn auch den Unterschied zwischen Rendern und Schattieren nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -wast-
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider nicht. Ich hab auch schon in den Rendereinstellung ein bisschen rumgeschaut, aber ich kriegs nicht hin so wie ich mir des vorstell. ich bastel jetz einfach weiter. @tunnelbauer und @charlieBV danke euch beiden. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -wast-
Hallo, könntest du ein Drahtgittermodell oder ähnliches schicken, damit man erkennt wohin du willst? Ich tippe mal ins Leere, die Elemente sind sehr nahe aufeinander und übereinander gelegt und aus gleichem Material. Ist es möglich die Datei, oder einen Teil zu schicken?
Grüsse
Luke
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lukasso, ja das stimmt, die Elemente liegen sehr dicht aufeinander und sind aus dem gleichen Material. Es ist so dass wir mit verschiedenen Materialen nicht arbeiten weil dies für unsere Layouts unrelevant ist. ich hab dir von dem Drahtmodell mal ne Hardcopy gemacht. Hab ich sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, dass mir die Kanten noch dargestellt werden? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -wast-
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
