| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Flächen (912 mal gelesen)
silverstars Mitglied Studentin
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann sein, dass es irgendwie nen ganze inafchen Trick für mein Problemn gibt, aber ich kenne ihn leider (noch) nicht... ich versuche einen Stadtplan in AutoCAD nachzubauen, also habe den PLan als Grundlage (in CAD gemacht), und versuche nun auf diesen Kästchen zunächst mal 3D-Flächen zu errichten die ich nachher extrudieren will. DIe Flächen an sich bekomme ich hin. Das Problem ist, dass CAD ja jede Fläche - zumindest meines wissens nach - aus vier Punkten machen will. da ich aber teilweise sehr unregelmäßig geformte Grundflächen mit meist mehr als vier Ecken und Kanten habe, ist es äußerst mühselig, daraus dann am Ende wieder ein Haus zu machen.. den Schneiderei-Werkzeugkasdten habe ich auch installiert (geht auch in 2007 ;-) ), allerdings kann ich eine genähte 3D-Fläche nicht mehr extrudieren. Kann mri da jemand helfen? Ich komme aus Krefeld, sofern jemand von euch in den nächsten Tagen mal ein wenig zeit hat könnte man sich auch gerne treffen, brauche den Plan nämlich für meine Abschlussarbeit. Aufwandsentschädigung könnte man bestimmt regeln. Ideal wäre, wenn dann ncoh in c4d weitergearbeitet werden könnte, muss aber nicht.. Für alle die keine Zeit/lust haben reicht mir zunächst auch eine Hilfe zu der o.g. Frage ;-) Danke! Diana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverstars
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Also, zuerst, ich bin ein bisschen weit weg von dir, aber vielleicht schaffen wir es zumindest dich auf den richtigen Weg zu bringen. Du nutzt Autocad 2007 oder ADT 2007? Was zur Hölle ist ein Schneiderei-Werkzeugkasten? Also, wenn du ADT hast, dann mach mal eine geschlossene Polylinie, markiere sie, einen Rechtsklick darauf, Konvertieren in - Massenelement. Und dann lies, was ADT so sagt. Bei Autocad pur: geschlossene Polylinie, dann _extrude eingeben und dann auch lesen, was Acad so sagt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverstars
Hi, nein, nicht mehr, und das ist auch nicht der Sinn so eines Forums. Die Antworten sollen auch anderen helfen. Aber: Warum hast du ein WE vor Abgabe das Problem? Die Aufgabe kennst du doch schon länger, oder? Ich habe dir eigentlich alles nötige gesagt. Wenn du nur Autocad hast bist du bei der nächsten Frage hier vielleicht besser aufgehoben. Aber diese Frage behandeln wir hier fertig. Doppelpostings zum gleichen Thema werden nicht gerne gesehen. Hast du gemacht, was ich geschrieben habe? Wenn ja, was passiert? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverstars
High, grundsätzlich gilt für acad: VOLUMENKÖRPER sind etwas ganz anderes als FLÄCHENKÖRPER, für beide gibt es unterschiedliche Methoden der Erstellung und Bearbeitung sowie der Möglichkeiten, was man mit ihnen anstellen kann. Hierzu hilft F1. Eines in's andere umwandeln (auch nicht immer problemlos) geht auch erst ab acad2007. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupp, habs so gemacht, nach ein bischen probieren hat es dann geklappt. DANKE! Sorry wegen Doppelposting, hab mich in meiner Verzweifluntg gerade erst hier angemeldet und mir das Forum vorher ehrlich gesagt nicht richtig durchgeguckt weil ich froh war, irgendeine seite gefunden zu haben auf der man Einträge schreiben kann :/ Also.. das hat jetzt geklappt und ich bin total happy, denke mit ein wenig Übung geht das schnell, hab ja noch ein paar Häuser ;-) Die endgültige Abgabe ist erst in 3 Wochen, da das ganze aber am Ende sehr realistisch aussehen soll muss ich natürlich mit den basics entsprechend früh beginnen. Wie gesagt, tut mir leid @ Doppelposting und falsches Forum! Lg, Diana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverstars
| Anzeige.:
