Thema: probleme mit objektfang (adt 2005) (1373 mal gelesen)
taga Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe seit heute morgen das problem, dass mein objektfang nicht mehr richtig funktioniert. wenn ich eine linie an einer bestehenden "ansetzen" möchte, dann sehe ich kurz bevor ich zu dem endpunkt (mittelpunk,...) komme die ofang-objekte doch wenn ich dann schlussendlich zum zeichnen anfangen will ist das ofang-objekt weg und ich kann nur mehr schätzen wo der endpunkt (mittelpunkt,...) ist. einstellungsmäßig habe ich schon alles kontrolliert und die hilfe konnte mir auch keine auskunft diesbezüglich geben. meine einstellungen: *optionen->entwurf -autosnap-einstellungen (alles angehackt) -autotrack-einstellungen (alles angehackt) -auswahl von ausrichtungspunkt (automatisch) *befehlszeile -befehl: autosnap (= faktor 63) *sonstiges fang(aus), raster(aus), ortho(aus), polar(aus), OFANG(EIN), otrack(aus), list(aus) über eine information wäre ich ihnen sehr dankbar.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de Zuerst eine Bitte: Es liest sich einfacher, wenn Groß und Kleinbuchstaben verwendet werden. Jetzt zur Frage: Hast du das Service Pack installiert? Wird in der Draufsicht gezeichnet? Ist das in allen Plänen oder nur einem so. Was ist zwischen gestern und heute geschehen? Wie steht die Systemvariable WHIPARC? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taga Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servicpack 1 ist installiert... -es wird in der Draufsicht (2d gezeichnet) -seit gestern und heute morgen ist nichts passiert...das Programm wurde normal beendet... -es ist in allen Plänen so auch in einer neuen Zeichnung -WHIPARC steht auf 0 wäre wirklich sehr dankbar für Hilfe, da ich in der Arbeit sitze und nicht zeichnen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Ok, weiter mit der Fragerei: OSMODE steht auf was? Notfalls kannst du bestimmt erst mal wenn du eine Linie zeichnest, Befehl Linie, dann Strg+Rechte Maustaste und dann den Objektfang noch einmal explizit wählen. Erst mal nicht schön, aber man kann was tun. Ich nehme mal an, es wird im Modell gezeichnet? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taga Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Hast du die Expresstools installiert? Wenn ja, dann mach mal bitte _.sysvdlg und speicher alle Systemvariablen in eine scr Datei. Diese benennst du in blablabla.scr.txt im Explorer um, und hängst sie hier an. Mal sehen, ob da eine Sysvar querschießt. Oder, das kannst du auch machen (vielleicht das zuerst), mache mal eine Linie und speicher die Datei. Benenne sie auch in blabla.dwg.txt um, und hänge sie hier an. Mal sehen, ob wir so was erkennen können. Du bist sicher, dass nicht eine EDV Abteilung irgendwas ganz besonders tolles an deinem Rechner gemacht hat? Haben das alle? Läuft noch irgend ein Aufsatz? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Moin Moin, wenn das Programm gestern normal beendet worden ist und der OFang funktionierte, dann versuch es mal mit AEG. Ausschalten Einschalten Geht wieder Gruß joachim
------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Moin Yvonne, nein mit Sicherheit nicht. Ich hatte das aber schon mal öfter mit einigen Programmen das irgendetwas nicht funktionierte. Habe dann den Rechner runter und wieder hoch gefahren. Danach klappte wieder alles wie gewohnt. gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taga Mitglied
nein mein Rechner läuft nicht durch -h abe ihn heute schon zweimal aus-und ein geschalten..aber danke für den Hinweis... die Expresstolls habe ich bereits installiert gehabt.. mein Rechner ist der einzige mit diesem Problem und keiner könnte was an ihn verstellt haben, da ich ein Passwort habe, dass niemand außer mir kennt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taga Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
taga Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Ja, so im großen und ganzen schon Also, ich habe es mir angesehen. Schaffe es aber nicht, das nachzustellen. Nächste Idee: geh in die Optionen - Profil und Speicher dein Profil unter In Liste mit einem neuen Namen. Dann setzt du das alte Profil mal zurück. Und? Ist der fehler behoben? Oder ist der Fehler beim Profil Architectural Desktop da? Wenn du das aktuell setzt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taga Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-danke -ich habe das profil, welches ich gespeichert habe zurückgesetzt (ich hoffe das war unter dem "alten profil" zu verstehen) -> unverändert -Profil Architectural Desktop neu geladen -> unverändert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
taga Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taga
Hi, nachdem ich seit gestern ein Problem hatte, dass sich auf einen sehr krummen Inkrementwinkel zuurückführen ließ (danke hierbei für die Suche nach der Nadel im Heuhaufen an tmoehlenhoff), rate ich dir, POLARANG mal auf 30 zu stellen. steht bei dir auf 30.0000701530499. (Dürfte nicht die Hilfe für dein Problem sein, aber erspart dir anderen Ärger!) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
