  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Lichtschacht
WS LANDCAD-Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Lichtschacht (3309 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lichtschacht.zip
hat jemand einen Ideenansatz einer ACA-Konstruktion für die im Anhnag erstellten Lichtschächte?
Gruß Thilo
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau ist denn deine Frage? Ob Schräge Wände gehen? Oder ob du es besser mit Massenelementen oder Volumenkörpern lösen solltest? Oder wie es geht? (Ich kann es mir nur "ansehen")
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
derzeit sind es AutoCad-Flächen mit Kantenbezug erzeugt, da die Eckpunkt nicht auf einer Ebene liegen. Deswegen entsteht das Raster aus lauter kleinen Flächen.
Meine Frage:
Gibt es eine Idee diese Konstruktion mit ACA2008 in ein auszuwertendes Element zu wandeln, ob Wand, Massenelement, Dach, Fassade ist völlig egal.
Gruß Thilo
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es an deiner Stelle mal mit einem Massenelement versuchen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016974.shtml#000001  Vom Prinzip ist es doch sowas, oder?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
owohl man sicher auch überlegen könnte den Tragwerksbereich zu mißbrauchen, ist es vermutlich mit den schrägen Abschnitten dann doch eher unhandlich. Somit würde ich unten und oben Rechtecke zeichnen, diese mittels _loft (ab Version 2007) in ein Volumenkörper wandeln und da ich kein Freund von verschiedenen Modelern in einer Datei bin würde ich dieses noch in ein Massenelement umwandeln (masselementconvert).
EDIT: Hups, während ich langsam getippt habe habt ihr ja schon fleissig weiter diskutiert. Was soll den ausgewertet werden und hat das "Ding" eine gewisse "Wandstärke" oder wird es gesamt aus Dach/Decke rausgeschnippelt?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sollen Lichtschächte werden, die Lichtkuppeln in einer Dachfläche und rechteckige Öffnungen in einer Unterhangdecke verbinden.
Als Material wäre eine GK-Platte erforderlich
Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich, der Befehl _loft passt und dann ein Massenelement drausmache oder eine Wand
Thilo
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
lichtschachtneu.zip
hab über den Befehl _loft den Torsten erwähnt hat, 2 Volumskörper erstellt, die differenziert, und den dann in eine Wand umgewandelt.
Gruss Rainer
Rainer
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich auch... Danke!
Beste Grüße
Thilo
