Thema: Überlagerungen verschwinden optisch (725 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits, ich hoffe, irgendwer sagt mir einfach nur: "Das kenne ich, das hab ich auch." Das sich mein ADT teilweise ins Wohlgefallen auflöst, das weiß ich ja nun, aber heute hatte ich wieder eines dieser rätselhaften Phänomene: Ein Grundriss, alle Fensteröffnungen mit MEs auf einem gefrorenen Layer erstellt, die MEs überlagern die Wand. Alles prima. Gleicher Layer, wieder ME, wieder eine Wand, auch überlagert, und hier beginnt es merkwürdig zu werden... (Alle MEs sind extrudierte und nicht gespiegelte Polylinien, bei gespiegelten gehen ja die Wände weg.) Die Fensteröffnungen bleiben wie sie sind, die anderen Überlagerungen verschwinden manchmal optisch. So, dann andere Stelle: 90 Grad Ecke, gebildet durch 2 MW 24 Wände. Im Kreuzungspunkt eine Stütze STB 24/24 als Tragwerk. Diese überlagere ich mit beiden Wänden. Alles ist Prima. Ich kann hundertmal drucken, und beim Hunderteinsten Mal, dann, wenn man es nicht mehr unbedingt prüft, werden die Überlagerungen (nicht die für die Fenster) einfach so dargestellt, als gäbe es sie nicht. Die Überlagerung ist in den Eigenschaften der Wand sichtbar, aber sie wird erst nach einem Modell regenerieren (OBJRELUPDATE) wieder sichtbar. Damits nicht wieder was auf die Mütze gibt, habe ich mir das Objrelupdate vor den Plottenbefehl gehängt, allerdings dauert es damit natürlich unweigerlich wesentlich länger. Kann das Phänomen jemand bestätigen? Oder hat gar eine Lösung? Ich kann es leider nicht reproduzieren, bin mittlerweile aber sehr sicher, dass ich nicht halluziniere, und die Überlagerungen vorher schon mal da waren. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab es mal manuell nachgestellt, damit die Optik klarer wird. Rechts liegen dann MW und WD Schraffur übereinander. Das graue ME ist auf nicht drucken gestellt und normalerweise gefroren. Damit es klar wird. Dieses Phänomen tritt aber bei den Fensteröffnungen (auch überlagerte MEs) zeitgleich nicht auf, die sind dauerhaft ok. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne! Ich kann Dir leider net weiterhelfen. Aber wenn's Dir hilft - habe ähnliche Probleme mit den Überlagerungen - kann sie nur nicht eingrenzen. Es kommt aber auch ähnlich wie bei Dir zu dem Phänomen, daß ADT 10x richtig darstellt und beim 11. Mal plötzlich nicht mehr! Vielleicht klappts im 2008er? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wenn du das auch hast... vielleicht kommen wir zusammen hin. 1. Überlagerungen durch was? ME, Tragwerke? 2. Wenn ME, aus PL extrudiert oder eine echte Form genommen? 3. Wenn es auftritt alle Überlagerungen oder nur ein Teil? 4. Wenn nur ein Teil, versuche doch mal herauszufinden, was diesen Teil anders macht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, noch eins... runkelruebe hat einen spannenden Denkansatz gebracht: So wie es aussieht würde es zumindest das Problem bei den MEs erklären... (zumindest kann ich das denke ich so bestätigen): Die Überlagerung bei Fenstern verschwindet nicht, da das ME die Wand komplett durchdringt. In dem Beispiel, das ich gestern als Bild angehängt habe, sieht man, dass das ME die GK Wand nur teilweise Überlagert, die Beplankung geht immer noch daran vorbei. Kann das die Lösung sein? Aber wie erklärt es mein Überlagerungsproblem bei Tragwerken? Hat noch jemand Lust sich den Kopf zu zerbrechen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob der Baumeister Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2007 Win xp pro Pentium 4,2,99 GHz NVIDIA Quadro4 380 XGL ADT 2007 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Yvonne, beim hinzufügen von Überlagerungen wird man anschließend nach dem Planeffekt gefragt. Was hast du dort angegeben? Ich habe mal deine 90 Gradecke mit Tragwerk nachgestellt und dann bei der Nachfrage "ignorieren" angegeben, anschließend 10 mal als pdf geplottet und keine Merkwürdigkeiten festgestellt. Das ganze habe ich im ADT 2006 durchgespielt. Vielleicht liegt da der Haken. Gruß joachim ------------------ Gruß aus USA (Unser schönes Ammerland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hallo Leute! Vielleicht liegts wirklich an den Massenelementen!? Bei mir liegts glaube ich an "gemeinsame Materialien verbinden" ...???? Ich hatte schon letztes Jahrt mal das Problem (auch hier gepostet), daß bei aufwendigeren Zeichnungen - bei den Ansichten und Schnitten plötzlich Wände nicht mehr dargestellt wurden, und man nur noch Türen sah (quasi durch die Wand durch als gäbs die Wände gar nicht!)´!? Ähnliche Probleme habe ich auch bei Schnitten, wenn ich Wände und Massenelemente schneide, die sich berühren..... Dann macht er mir wie gesagt bei 10x aktualisieren alles richtig und beim 11. Mal ist die Darstellung falsch... Ich habe für mich den Workaround gefunden, die Zeichnung vor dem aktualisieren einmal zu "prüfen" - dann hat das ADT2007 immer die richtige Darstellung gefunden. (komisch - aber ist so) - Ist aber auch mühsam auf Dauer... Könnte es bei Dir auch an den Materialien liegen? lG, mARTin
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich arbeite noch mit leicht modifizierten ADT 3 Stilen (ohne Mat), und auch keine Schnitte. Aber vielleicht liegts daran (Torsten hat das mal eingeworfen): Alle Überlagerungen, deren ME größer als die Wand gezeichnet ist (wie bei meinen Fenstern, da stehen die MEs über), werden dauerhaft richtig dargestellt, alles andere ME/Tragwerke, die Bündig mit der Wand abschließen, oder wie im Bild gar nur reinragen, murksen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
