 | 2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Leibung über Schnittebene (2327 mal gelesen)
Toshto2 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2006 ACA 2008
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Fenster über der Schnittebene (z.B. WC-Fenster). Fensterbänke und Fenster kann ich so einstellen, dass diese gestrichelt dargestellt werde. Nur die Linien der Fensteröffnung, links und rechts vom Fenster bekomme ich gar nicht dargestellt. Gibt es hiefür eine Einstellmöglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
 Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auf den zweiten Blick, bekomme ich es doch noch nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Bei Fenstern die in der Schnittebene liegen, werden nun Linien gestrichelt die durchgezogen seien sollten. Und bei Fenstern über der Schnittlinie müßten eigendlich auch die Außenlinien gestrichelt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toshto2
