  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Systemvariable (Attribute)
Autor Thema:  Systemvariable (Attribute) (758 mal gelesen)
HemmeterM
Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von HemmeterM an!   Senden Sie eine Private Message an HemmeterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HemmeterM
erstellt am: 21. Jun. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
hab ne kurze Frage, vielleicht könnt ihr mir helfen. Haben vor kurzem auf ADT 2007 umgestellt. Alte Layouts von ADT 2006 bzw Acad 2006 sind mit Attributen bestückt. Diese lassen sich nun nur noch mit dem Editor öffnen. Möchte aber gerne meinen altgewohnten Eingabedialog der sich bei Befehl "Attribute bearbeiten" öffnet. Hier ist irgendeine Systemvariable zuständig..nur welche ?
Gruß Markus
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
ADT ab 2006
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HemmeterM 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch, dachte eigentlich, es hätte sich bei der "Standardverarbeitung" von Attributen schon länger nix mehr geändert, deshalb rate ich mal:
du hättest gerne wieder die alte Eingabemaske, aufrufbar mit ATTEDIT.
Ist keine Systemvariable, sondern an dessen Stelle trat der erweiterte Attributeditor, Befehl EATTEDIT.
Wenn du jetzt wieder den alten Dialog möchtest, einfach in der CUI an den gewünschten Stellen die Befehle "austauschen".
Markus
HemmeterM
Zimmerermeister
erstellt am: 22. Jun. 2007 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, funktioniert.
Markus
