Thema: m²-Ermittlung für Räume (2257 mal gelesen)
Flöte Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 15.05.2007 Autocad LT 2007 Autodesk Architectural Desktop 2007 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich erstelle mein erstes Projekt in ADT 2007. Bisher hab ich Außen- und Innenwände gezeichnet, Fenster und Türen eingefügt und ich arbeite mit dem Projektnavigator, wie in meiner Schulung empfohlen. Bemaßung hab ich auch schon geschafft - war ja nur nen` Klicken und gab´s auch schon in meiner Schulung. Aber jetzt geht es trotz Forensuche mit der Ermittlung der m² einfach nicht weiter. Vielleicht hab ich auch nur die falschen Suchbegriffe eingegeben, dann möge mir bitte jemand einfach nur den passenden Link schicken. Ich weiß nicht wie m² in ADT ermittelt werden, welche Grundvoraussetzungen dafür gegeben sein müssen, denn immer wenn ich auf der Werkzeugpalette "Ausarbeiten" Registerkarte "Auswerten" den Befehl: Beschriftung für Räume aufrufe, wird nach zu beschriftenden Objekten gefragt, die ich anwählen soll, aber ich hab doch nur Wände... Gruß Nicola ------------------ Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de Du musst zuerst einen Raum erzeugen (Raum im Sinne des ADT-Elements Raum). Such mal in deiner Hilfe nach "Raum" (den Befehl gibt es in meiner alten Version noch nicht). Die Beschriftung kannst du erst machen, wenn du einen "Raum" hast. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Hallo, der Befehl heisst ja Beschriftung für Räume. Du musst zuerst aus der Gestalten Palette Raumwerkzeuge nehmen und Räume erstellen. Du kannst ja zuerst den Raumstempel in die Zeichnung ziehen drag&drop und dann während du den Raum erstellst in der Eigenschaften - Palette die Beschriftung gleich miterstellen.
Da ist aber noch viel zu tun. Der Begriff wäre dann Raum, Räume, Raumstempel usw. Viel Erfolg Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich hab schon in der Hilfe von ADT nachgeschaut und nach RAUM gesucht. Es ist nur so, das ich nicht weiß welche Art von Raum ich erstellen soll, 2D, 3D assoziativ, nicht assoziativ etc. Und trotzdem hab ich brav weitergelesen und es scheint mir so als ob ich erst ein "Raumwerkzeug" erstellen müßte - ich bin verzweifelt und kurz davor selbst im Kopf zu rechnen... ------------------ Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Hi, nicht verzweifeln. Das bringt doch keinem was Lies dir die Antwort von Luke durch. Das hilft denke ich. Und auch das sollte mal lobend erwähnt werden: Du hast ein ausgefülltest Profil, hast zuerst gesucht, schreibst ein grammatikalisch verständliches Deutsch in ganzen Sätzen und begrüst und unterschreibst deine Beiträge. Das sieht man mittlerweile selten im ersten Beitrag. Ich bin begeistert, weiter so! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist ja nett. Ich finde eine ordentlich gestellte Frage etc. für alle verständlicher als Beiträge in denen es vor Abkürzungen usw. nur so wimmelt. Die schrecken mich immer ab und ich finde sie oftmals auch nicht leicht zu verstehen. Danke nochmal und bis bald... Nicola ------------------ Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Zu den Räumen noch. Üblicherweise reicht es 2d Räume zu erstellen. In der Dailogbox oder in den Eigenschaften hast du die Möglichkeit selbst Raumumgrenzungen zu zeichnen. Kann man aber mit nem Polygon machen und dann Raumwerkzeug anwenden auf... . Nutze die automatischen Räume und assoziativ ist nett. Assoziativ hört auf nett zu sein im 2008. Da läuft es im Hintergrund. Man muss nicht aktualisieren, aber es frisst die Rechenleistung. Wenn du einen Raum veränderst, dann Kontextmenü aktualisieren. Soviel ich weiss, funktioniert das aktualisieren net immer so dolle. Die automatischen Räume haben vor und Nachteile. Ich bin inzwischen soweit, dass ich immer Polylinien ziehe ( wenns nicht zu viel Klickerei ist ). Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Luke, das hat geklappt. Es war ne Menge Klickerei, aber es hat funktioniert! Ich steh zwar noch mit den Beschriftungsstempeln für die Räume auf "Kriegsfuß", aber ich hab erstmal eine akzeptable Lösung erreicht. Gruß Nicola ------------------ Nicola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flöte
Helou, also normalerweise sinds idealerweise drei klicks pro Raum. Beachte, dass man die Erkennungssache umstellen kann, von Wände auf Polylinien und Liniengrafinken. Beschriftung ist einfach. Man wird nur schnell unglücklich wenns um Inhalte geht. "Parkett"....
Wird scho noch
Luke
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
