 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Hilfedate 2008 (1330 mal gelesen)
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unser Admin hat das neue AutoCAD und ACA installiert. Beim Testen haben wir festgestellt dass in ACA die Hilfe nicht mitinstalliert wurde (in AuotCAD schon). Mein Kollege hat gemeinsam mit dem Admin versucht die Hilfe nachzuinstallieren, aber sie haben die Datei nicht gefunden. Wo kann sie sich versteckt halten? Danke im Voraus Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Hi, ihr sucht eine chm Datei. Vielleicht wird man auf der Insallations-CD fündig? Früher ADT.chm und adtnfw.chm evtl. auch AEC...chm oder, wenn Autodesk sich an die Spielregeln hält: ACA.chm Alternativ dazu vielleicht unter Systemsteuerung - Software das ADT reparieren, unter Benutzerdefiniert kann man so einiges noch dazu installieren, oder einfach nocht einmal reparieren. Ich habe das 2008 leider immer noch nicht zu Hause installieren können. Daher großes Glaskugelreiben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Die Datei soll adtu.chm heissen und ist so weder auf der Installation noch auf der CD zu finden. Da am zuerst installierten Rechner dann die Hilfe auf die AutoCAD-Datei umgestellt und danach geklont wurde kann ich den Namen auf die Schnelle nicht nachprüfen. Den Hinweis mit der Reperaturinstallation habe ich weitergegeben. Vielleicht taucht dann auch die Tür- und Fensterbeschriftung für Österreich auf, die im Moment unauffindbar ist. Danke Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Hi, die Hilfe steht normalerweise hier: C:\Programme\AutoCAD Architecture 2008\Help\adtu.chm und sie sollte in den Optionen, im Register Dateien unter "Hilfe und verschiedene Dateinamen" eingetragen sein. Ich tät auch Reparieren sagen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich übergebe das Wort an meinen Kollegen, der zusammen mit dem Admin nach der Hilfe gesucht hat: Hallo! Nachdem wir hier im Schulungsinstitut die Schulversion nutzen, befürchte ich, dass auf unserer Installation-DVD die adtu.chm nicht existiert. Könnte mir bitte wer diese Hilfe-Datei per Mail zusenden? Meine Mailadresse: ravideo@gmx.at Danke im Voraus Liebe Grüße aus Wien Reinhard
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dea
Hi, ich dachte bislange, dass die Art der Lizenz über die Lizenznummer vergeben werden. Meine unverkäufliche Lizenz ist mit einer ganz normalen DVD installiert worden. Ich gehe also davon aus, dass auch Autodesk nicht so dämlich sein wird, gerade Schullizenzen ohne Hilfedateien auszuliefern. Wieviel MB kann denn dein gmx Postfach aufnehmen? Ich kann es leider noch nicht machen, meine 2008 liegt noch brav in der Hülle und muss auf mehr zeit warten. Aber wenn du sie bekommen hast, dann schreib es hier bitte. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade eben hat unser Admin die Datei(en) verpackt auf der DVD gefunden. Bei der Installroutine (Vollinstallation) dürfte irgendwas nicht so richtig funktioniert haben. Er öffnet nun dieses Archiv und installiert die fehlenden *.chm Dateien nach. Herzlichen Dank für eure Bemühungen. Liebe Grüße Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
